BP3470 RCM 104 | |||
| tank 14/08/2004 20:56 |
HAMBURH RCM 104
HAMBURH RCM 104 BP3470 Родной карты нет. Подаю два плюса (верхн.А+ и В+третий от массы ),включаю 1.с чужей картой *- - - -* 2.без карты кратковременно потребляет ток и отрубается,на дисплее ничего. 1+FMt изменений нет. Что изменить в дампе,чтобы отвязать от карты? |
| Anonymous 14/08/2004 21:45 |
положите все conector карточки к земле, давлению и содержанию FM+1, тогда давление на buton, вписывает Кодего если вы имеете, то подтверждает с поднимающим вверх buton
mihai |
| tank 14/08/2004 22:00 |
После распальцовки ввел код и включил*REG ON*потом *ТР* тестовый режим(работает c тихим звуком). |
| Nobody 14/08/2004 23:56 |
Могу посмотреть на дамп ? |
| Sergg 15/08/2004 02:37 |
tank,
Что бы прописать другую карто . нужно знать мастер код , если карта от такого же .Иначе номер может не пройти . Лучше прочитай дамп и выложи . |
| tank 15/08/2004 09:35 |
Карта(от другого аппарата) резистивная не пропИсается.Дамп сегодня выложу. |
| Nobody 15/08/2004 09:41 |
Аппарат чужую карту видит? |
| tank 15/08/2004 10:39 |
Что с чужей картой *- - - -* ,что с перемыкой. |
| Sergg 16/08/2004 05:09 |
Похоже она у тебя уже отучена от карты тоько
заблокирована .Дай ей отстояться . |
| tank 16/08/2004 23:15 |
Таже ситуация с Blaupunkt DUSSELDORF CM 102
BP 1490 partN: 7 641 490 310 CPU:ZC400814CFN (8 925 900 457) 0B83T Картоприемник выпаян,и закорочены межу собой все 7 точек. На дисплее загорается *CARD ERR*. После удержания 1 и FM,на секунду появляются *0000* и снова *CARD ERR*. Если снова нажать 1 и FM,появится *CA1000RR* и вместо 1000 можно набрать любую комбинацию. 1.Возможно ли,не исправляя дамп исключить запрос карты? 2.Если нет,-что подправить в дампе,дабы исключить запрос карты.(можно в мыльницу). |
