tank
HAMBURH RCM 104
HAMBURH RCM 104 BP3470
Родной карты нет.
Подаю два плюса (верхн.А+ и В+третий от массы ),включаю
1.с чужей картой *- - - -*
2.без карты кратковременно потребляет ток и отрубается,на дисплее ничего.
1+FMt изменений нет.
Что изменить в дампе,чтобы отвязать от карты? |
Гость
положите все conector карточки к земле, давлению и содержанию FM+1, тогда давление на buton, вписывает Кодего если вы имеете, то подтверждает с поднимающим вверх buton
mihai |
tank
| После распальцовки ввел код и включил*REG ON*потом *ТР* тестовый режим(работает c тихим звуком). |
Nobody
| Могу посмотреть на дамп ? |
Sergg
tank,
| Цитата: | | 1.с чужей картой *- - - -* |
Что бы прописать другую карто . нужно знать мастер код ,
если карта от такого же .Иначе номер может не пройти .
Лучше прочитай дамп и выложи . |
tank
| Карта(от другого аппарата) резистивная не пропИсается.Дамп сегодня выложу. |
Nobody
| Аппарат чужую карту видит? |
tank
Что с чужей картой *- - - -* ,что с перемыкой.
Bl RCM104b3470.rar 589 Байт Скачано: 705 раз(а)
Sergg
Похоже она у тебя уже отучена от карты тоько
заблокирована .Дай ей отстояться . |
tank
Таже ситуация с Blaupunkt DUSSELDORF CM 102
BP 1490
partN: 7 641 490 310
CPU:ZC400814CFN (8 925 900 457) 0B83T
Картоприемник выпаян,и закорочены межу собой все 7 точек.
На дисплее загорается *CARD ERR*.
После удержания 1 и FM,на секунду появляются *0000* и снова *CARD ERR*.
Если снова нажать 1 и FM,появится *CA1000RR* и вместо 1000 можно набрать
любую комбинацию.
1.Возможно ли,не исправляя дамп исключить запрос карты?
2.Если нет,-что подправить в дампе,дабы исключить запрос карты.(можно в мыльницу).
CM102.rar 370 Байт Скачано: 679 раз(а)
