Блок управления люстрой YL-083 ,как опознать контроллер
Алексей 77
21/01/2018 16:25
Здравствуйте,пришёл блок управления люстрой YL-083 с неисправным стабилизатором 78L05,и контроллером без надписи на корпусе,в инете оригинальную схему не нашёл на 3 реле, но по похожей подходил PIC12F675,установил стабилизатор и контроллер,но реакции нет при подачи команд с пульта.Возможно контроллер не тот,с приёмника на LM 358S при проверке осциллографом с нажатой кнопке на пульте импульсы есть.На пульте стоит GC2262D B2702013,1 ,может есть схема где указаны данные элементы и какой стоит там контроллер?
vadim3008
21/01/2018 18:29
Алексей 77, Что, ты забыл в этом разделе? упс!
Алексей 77
21/01/2018 20:21
А в каком разделе можно решить эту проблему?
Yuritsh
21/01/2018 21:40
Алексей 77 писал:
Я так понял - ты его даже не прошивал?
Алексей 77
21/01/2018 22:25
нет,да и нечем.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 23:28
Буду признателен если подскажите как это сделать.
Yuritsh
22/01/2018 00:08
Чем - не вопрос, а вот ГДЕ ты прошивку брать собираешься?
Алексей 77
22/01/2018 20:36
Вот,поэтому я здесь,ищу помощи в этом вопросе.
Yuritsh
22/01/2018 21:47
Не проще ли купить другую? На Али они копейки стОят.
Всё равно, прошивку не найдёшь.
Алексей 77
24/01/2018 22:08
Жаль,а я отремонтировать хотел!
snoopy
24/01/2018 22:14
Алексей 77 писал:
неужто так хреново счас всё на руси, матушке! смех
Алексей 77
25/01/2018 17:48
Дело не в деньгах,просто нужен опыт в прошивке таких контроллеров.
