Блок управления люстрой YL-083 ,как опознать контроллер
  Список форумов » Раскодировка
Алексей 77
Сообщение #1 От 21/01/2018 16:25 цитата
Здравствуйте,пришёл блок управления люстрой YL-083 с неисправным стабилизатором 78L05,и контроллером без надписи на корпусе,в инете оригинальную схему не нашёл на 3 реле, но по похожей подходил PIC12F675,установил стабилизатор и контроллер,но реакции нет при подачи команд с пульта.Возможно контроллер не тот,с приёмника на LM 358S при проверке осциллографом с нажатой кнопке на пульте импульсы есть.На пульте стоит GC2262D B2702013,1 ,может есть схема где указаны данные элементы и какой стоит там контроллер?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 21/01/2018 18:29 цитата
Алексей 77, Что, ты забыл в этом разделе? упс!
Алексей 77
Сообщение #3 От 21/01/2018 20:21 цитата
А в каком разделе можно решить эту проблему?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 21/01/2018 21:40 цитата
Алексей 77 писал:
Я так понял - ты его даже не прошивал?
Алексей 77
Сообщение #5 От 21/01/2018 22:25 цитата
нет,да и нечем.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 23:28
Буду признателен если подскажите как это сделать.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 22/01/2018 00:08 цитата
Чем - не вопрос, а вот ГДЕ ты прошивку брать собираешься?
Алексей 77
Сообщение #7 От 22/01/2018 20:36 цитата
Вот,поэтому я здесь,ищу помощи в этом вопросе.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 22/01/2018 21:47 цитата
Не проще ли купить другую? На Али они копейки стОят.
Всё равно, прошивку не найдёшь.
Алексей 77
Сообщение #9 От 24/01/2018 22:08 цитата
Жаль,а я отремонтировать хотел!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 От 24/01/2018 22:14 цитата
Алексей 77 писал:
неужто так хреново счас всё на руси, матушке! смех
Алексей 77
Сообщение #11 От 25/01/2018 17:48 цитата
Дело не в деньгах,просто нужен опыт в прошивке таких контроллеров.
Другие темы раздела Раскодировка
