CAR300 (E) GM0300 without display НЕТ КОННЕКТА К ПРОЦУ | |||
| АвтоМаг 27/12/2004 12:26 |
Проц MC68HC05B16 , штук 5 уже делал с таким процем а эта упирается!! Индикатор CODE горит как тока питание на проц подаю и не коннектится ни как!! |
| VVVOUt 27/12/2004 12:41 |
Может защита стоит. |
| АвтоМаг 27/12/2004 13:49 |
А как проверить ??? |
| VVVOUt 27/12/2004 15:41 |
Посмотри осцилографом. |
| АвтоМаг 27/12/2004 15:45 |
Если запитываю саму магнитолу то CODE моргает в такт c RESET . |
| VVVOUt 27/12/2004 17:37 |
Не знаю такого не пробовал.
Выпаяй проц и в программаторе читай. |
| jurij+ 27/12/2004 21:00 |
Ну,и... что?
Что там с напругами?Мерили? |
| halub 27/12/2004 21:59 |
Попробуй CRACKER 7,занимаюсь таким-же,другими прогами не конектился а этой стабильно с четвертой попытки,хотя я по моторолам только учусь |
| mazaj 27/12/2004 22:07 |
halub, думаешь он лучше предыдущих? ![]() |
| halub 27/12/2004 22:12 |
По моему скромному опыту это очевидно |
| АвтоМаг 28/12/2004 08:46 |
Пока отложил, хотя нашёл что кто-то ноги резал и только после отрезания 10 законнектился.
Я на днях попробую. |
| VVVOUt 29/12/2004 09:45 |
Я всегда отсоединяю 22 ногу. |
| arturkiti 29/12/2004 09:49 |
Да ненадо нечего резать просто подай прямо 5в на 22 ногу и все
Желаю удачи |
| АвтоМаг 04/01/2005 12:49 |
arturkiti, ПРАВ!!! Всё ОК !!! |
| mazaj 04/01/2005 18:31 |
И все без TCAP1 ? ![]() |
| arturkiti 04/01/2005 19:47 |
Ну незнаю как он их сделал???
без TCAP1 ![]() |
| Jaroslav 20/10/2005 10:38 |
У меня таже проблема. Не могу приконектится. Напряжения везде ок. 22 пин отрезал. Подозреваю Security bit. Часто в етих магнетолах встречается защита?
Добавлено 20/10/2005 11:49 Oбана! Отодрал наклейку на проце и проц оказался НС705В16 а не НС05В16 как я думал. Там помоему 10пин на +5В надо посадить. Проверю в документации и попробую. Напишу что получилос. ![]() |
| R_sashik 20/10/2005 12:30 |
Ниразу защиты не видел... Смотри уровни на ногах. А по поводу 22 ноги, там рядом логика нс04 вроде стоит, по дорожке посмотри, да её вход на минус и будет те лог 1 на 22 ноге. А для 705 на pd4 единица должна быть, при нуле кстати должен слететь дамп. ![]() |
| Jaroslav 20/10/2005 13:24 |
Спассибо. Да! Проверил в PDF. PD4 надо посадить на +5В. А если там будет 0 то дамп летит. Дамп у меня есть на етот случай.
Добавлено 20/10/2005 15:20 Ну вот! PD4 na +5В и все пошло. Дамп правда полетел. Прошил другим и все работает. СПАССИБО ОГРОМНОЕ Всем. ![]() |
