А\М "ALPINE" , как отключить Т -- -- -- -- -- | |
| LG-savikdvd 16/01/2005 13:56 |
Автомагнитола ALPINE - 7807R.Принисли с проблемой :нет звука с радио,с диска звук есть.
При вкл.,радио звука нет ,на дисплее высвечивается Т-- -- -- -- --,при вкл.,SCAN - T-- -- -- -- -- пропадает ,появляется частота настройки ,настраивается на радиостанцию (высвечивается ST) и снова Т-- -- -- -- -- . Подскажите ,что это за такое Т-- -- -- -- -- ?И как ее отключить.На всякий случай заменил звукавой проц TEA6300T- дефект остался.Пережимал все кнопки и кратковременно,и удерживая-не помагает. ![]() |
| jurij+ 16/01/2005 14:59 |
Т ----- вобще то в режиме CD он находится. |
| ALES 16/01/2005 20:39 |
... и ничего прочесть не может. Попробуй механику отключить. |
| LG-savikdvd 17/01/2005 01:27 |
jurij+При чтении CD на дисплее высвечивается так:
T00 00.00 А здесе чуть-чуть не то. ALES /By Brest/CD мех .,пробавал откидывать-тоже самое.Диски читает отлично со звуком.Звуковой сигнал TUNERa L и R до TEA6300T доходит,но из ИМС не выходит. Я здесь увидел в этой магнитоле есть разьем для CD-ченеджера.Может он включен?Как отключить?Может схемка у кого есть? ![]() |
