А\М "ALPINE" , как отключить Т -- -- -- -- --
  Список форумов » Раскодировка
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #1 От 16/01/2005 13:56 цитата
Автомагнитола ALPINE - 7807R.Принисли с проблемой :нет звука с радио,с диска звук есть.
При вкл.,радио звука нет ,на дисплее высвечивается Т-- -- -- -- --,при вкл.,SCAN - T-- -- -- -- -- пропадает ,появляется частота настройки ,настраивается на радиостанцию (высвечивается ST) и снова Т-- -- -- -- -- .
Подскажите ,что это за такое Т-- -- -- -- -- ?И как ее отключить.На всякий случай заменил звукавой проц TEA6300T- дефект остался.Пережимал все кнопки и кратковременно,и удерживая-не помагает.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 16/01/2005 14:59 цитата
Т ----- вобще то в режиме CD он находится.
ALES
ALES
Сообщение #3 От 16/01/2005 20:39 цитата
... и ничего прочесть не может. Попробуй механику отключить.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 От 17/01/2005 01:27 цитата
jurij+При чтении CD на дисплее высвечивается так:
T00 00.00
А здесе чуть-чуть не то.
ALES /By Brest/CD мех .,пробавал откидывать-тоже самое.Диски читает отлично со звуком.Звуковой сигнал TUNERa L и R до TEA6300T доходит,но из ИМС не выходит.
Я здесь увидел в этой магнитоле есть разьем для CD-ченеджера.Может он включен?Как отключить?Может схемка у кого есть? Прошу помощи
Другие темы раздела Раскодировка
