CLARION PN-9726U код | |||
| TomikaZ 16/01/2005 17:18 |
Проц NEC D17006AGF 607 память S2914 В которых ячейках код?
55 55 84 84 20 20 FF...............FF Перепробовал все варианты,перепаивать микруху уже надаело.Пробовал разные похожие прошивки но непомогло,точно к такому апарату ненашёл. ![]() |
| mazaj 16/01/2005 17:56 |
12xx не пробовал? ![]() |
| TomikaZ 16/01/2005 18:20 |
А каторые ячейки здесь содержат етот код? |
| mazaj 16/01/2005 18:22 |
Ты попробовал? |
| TomikaZ 16/01/2005 18:38 |
Магнитола заблокирована с прошивкой которую я показал.Работает лишь с другими похожими прошивками,но после ввода кода ничего непроисходит. |
| mazaj 16/01/2005 19:26 |
Как это понять? В родном дампе поправь счетчик. |
| TomikaZ 16/01/2005 19:36 |
Попровлял.Но сейчас при включении апарата на дисплее пусто.С другими похожими прошивками тоже самое.Так только с пустой памятью прежде было.Память на програматоре нормально работает. |
| mazaj 16/01/2005 20:01 |
Ионистор? |
| TomikaZ 16/01/2005 20:05 |
Непонял. |
| mazaj 16/01/2005 20:12 |
Есть или нет? ![]() |
| TomikaZ 16/01/2005 20:22 |
Ааа. Нету.Разрядил бы. Проц к памяти оброщается,вроде всё нормально а на дисплее пусто. |
| TomikaZ 16/01/2005 21:44 |
С дампом АА АА 45 19 00 00 FF................FF стал просить код,пишет CODE IN .Пробовал ввести 1945,да и 9 там нет , незапускается.Какой код по етому дампу? ![]() |
| mazaj 16/01/2005 22:09 |
Вместо 4519 пропиши 8484 и вводи свой код (родной). |
| TomikaZ 16/01/2005 22:26 |
В том то и дело что родного нет. С етим дампом когда при включении удерживаеш BAND магнетола откодируется но на пару минут а потом опять просит код |
| mazaj 16/01/2005 22:48 |
Ну как это нет?
| TomikaZ 16/01/2005 22:54 |
Прописал.Тоже самое,Пробовал вариант 12хх непринимает. ![]() |
| mazaj 16/01/2005 23:40 |
Ну а 21xx ? |
| TomikaZ 17/01/2005 00:29 |
Зашил дамп АА АА 11 11 00 00 FF FF....................FF и всё пошло
Большое спасибо за помощь mazaj. |
