TomikaZ
Проц NEC D17006AGF 607 память S2914 В которых ячейках код?
55 55 84 84 20 20 FF...............FF
Перепробовал все варианты,перепаивать микруху уже надаело.Пробовал разные похожие прошивки но непомогло,точно к такому апарату ненашёл. |
mazaj
12xx не пробовал? |
TomikaZ
А каторые ячейки здесь содержат етот код? |
mazaj
TomikaZ
Магнитола заблокирована с прошивкой которую я показал.Работает лишь с другими похожими прошивками,но после ввода кода ничего непроисходит. |
mazaj
TomikaZ писал: | Работает лишь с другими похожими прошивками,но после ввода кода ничего непроисходит. |
Как это понять? В родном дампе поправь счетчик. |
TomikaZ
Попровлял.Но сейчас при включении апарата на дисплее пусто.С другими похожими прошивками тоже самое.Так только с пустой памятью прежде было.Память на програматоре нормально работает. |
mazaj
TomikaZ
mazaj
Есть или нет? |
TomikaZ
Ааа. Нету.Разрядил бы. Проц к памяти оброщается,вроде всё нормально а на дисплее пусто. |
TomikaZ
С дампом АА АА 45 19 00 00 FF................FF стал просить код,пишет CODE IN .Пробовал ввести 1945,да и 9 там нет , незапускается.Какой код по етому дампу? |
mazaj
Вместо 4519 пропиши 8484 и вводи свой код (родной). |
TomikaZ
В том то и дело что родного нет. С етим дампом когда при включении удерживаеш BAND магнетола откодируется но на пару минут а потом опять просит код |
mazaj
Ну как это нет?mazaj писал: | Вместо 4519 пропиши 8484 |
TomikaZ
Прописал.Тоже самое,Пробовал вариант 12хх непринимает. |
mazaj
TomikaZ
Зашил дамп АА АА 11 11 00 00 FF FF....................FF и всё пошло
Большое спасибо за помощь mazaj. |
