CCRT 700 проверка на столе.
Dirol
22/01/2005 16:41
Возможно-ли проверить работоспособность аппарата вне машины (на столе). Предистория такова, принесли без EEPROM M28c64, прописал AT28c64 (M28 найти не удалось) впаял. При включении кнопкой O\I только загорается св.диод на панели, в динамиках при удержании AS тишина.
Как убедиться в работоспособности?
Спасибо.
ALES
22/01/2005 20:31
1.возможно.
2.есть 3 разновидности этих аппаратов. может и больше, просто не попадались. уверен, что прошивка корректна?
Dirol
22/01/2005 22:04
Прошивка родная осталась в потеряной M28c64, заливать пришлось наиболее близкий (по серийнику) из того что у меня было. 700 должен вести себя при включении подобно 400,600 CARam ??
И еще, не пробовал подключать к ccrt700 -->dpemu или этот протокол он уже не понимает?
Спасибо за ответ.
goga
22/01/2005 23:30
Попробуй от ССRT700
Dirol
22/01/2005 23:51
to goga: за дамп конечно спасибо, но дампов у меня хватает. Мне желателен дамп с ser.# Y111.. что-то около. Проблема в том, что я немогу проверить его работу на столе. Так как он себя сейчас ведет - мне не нравиться, а как должен... увы не знаю.
ALES
23/01/2005 12:30
При корректном дампе и невыбранных попытках, правильно подключенный аппарат ссрт700 коротко бикнет в течение 3х секунд после включения, причём никаких "as" нажимать не нужно. Всё, вперёд на мины.
Да, кстати, есть вариант, когда ат28с64 не катит. Только м28с64!
Сочувствую, хреновый Ваш вариант. недовольство, огорчение
Dirol
23/01/2005 20:30
Спасибо на добром слове, попробую отыскать М28с64.
