Dirol
Возможно-ли проверить работоспособность аппарата вне машины (на столе). Предистория такова, принесли без EEPROM M28c64, прописал AT28c64 (M28 найти не удалось) впаял. При включении кнопкой O\I только загорается св.диод на панели, в динамиках при удержании AS тишина.
Как убедиться в работоспособности?
Спасибо. |
ALES
1.возможно.
2.есть 3 разновидности этих аппаратов. может и больше, просто не попадались. уверен, что прошивка корректна? |
Dirol
Прошивка родная осталась в потеряной M28c64, заливать пришлось наиболее близкий (по серийнику) из того что у меня было. 700 должен вести себя при включении подобно 400,600 CARam ??
И еще, не пробовал подключать к ccrt700 -->dpemu или этот протокол он уже не понимает?
Спасибо за ответ. |
goga
Попробуй от ССRT700
28c64.rar 1.8 КБ Скачано: 749 раз(а)
Dirol
| to goga: за дамп конечно спасибо, но дампов у меня хватает. Мне желателен дамп с ser.# Y111.. что-то около. Проблема в том, что я немогу проверить его работу на столе. Так как он себя сейчас ведет - мне не нравиться, а как должен... увы не знаю. |
ALES
При корректном дампе и невыбранных попытках, правильно подключенный аппарат ссрт700 коротко бикнет в течение 3х секунд после включения, причём никаких "as" нажимать не нужно. Всё, вперёд на мины.
Да, кстати, есть вариант, когда ат28с64 не катит. Только м28с64!
Сочувствую, хреновый Ваш вариант.  |
Dirol
| Спасибо на добром слове, попробую отыскать М28с64. |
