BMW Bavaria RDS model BP1836 - набор кода
Фокс
19/03/2005 13:26
как набрать ноль ???
у меня код1005 а ноля нет на кнопках . Зеваю
VVVOUt
19/03/2005 15:44
Какая модель автомагнитолы. Надо жать кн.2 или 3 неоднократно по кругу меняя цифры.
Если ввод кода прямой тогда дамп править.
Для более точного ответа опиши полностью модель аппарата.
halub
20/03/2005 19:18
Нажми "2" несколько раз,пока вторая цифра не станет "0",а потом "3" шок
arturkiti
20/03/2005 19:20
Вот тут посмотри тут многое сказоно о твоей проблеме
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=109
bsazp
25/02/2009 04:13
BAVARIA C BUSINESS RDS KE-92ZBM
осмотрел магнитофон, нигде не нашёл его модель типа BP-1836... есть только KE92zbm
проблема с потёкшим дисплеем. по борту код должен быть 5555.
не пойму что пишет в нижней строке. недовольство, огорчение
нет подсветки на дисплее, посветил фонариком на дисплей, вижу CODE, а в нижнем ряду только иногда при перебере цифр появляется вертикальный столбик, может это 1...., но тогда с остальными цифрами не понятно
подскажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь схема на данный аппарат?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 05:16
BMW Bavaria C Business RDS
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "SC".
Магнитола включится.
при вводе кода когда 0 должен появляться в переборе, после 9 ?
Серж66
25/02/2009 16:35
Фокс, теме неделя, а вопрос не решённый помираю со смеху!
bsazp
25/02/2009 23:32
ну для профи - повод поржать конечно...
по делу бы высказался.
я прочитал не один десяток страниц по прогугленным ссылкам
TARAS+
25/02/2009 23:58
bsazp, причем тута профи нах, четыре года месаге. смех
krenault
26/02/2009 00:22
TARAS+ писал:
bsazpчетыре года месаге. смех
экономим бумагу и чернило
bsazp писал:
в нижней строке обычно название корабля: "Союз" либо "Апполлон". Потеряли, чтоли шок
так проверить несколько вариантов то, даже без дисплея
bsazp
27/02/2009 01:27
krenault писал:
ну это для кого когда тема стала актуальной...
пробовал....
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 02:31
krenault писал:
TARAS+ писал:
bsazp писал:
пробовал...
krenault
27/02/2009 19:10
если по счёчику ввод разрешён, на диспл ---- . Тебе 2 варианта: начало набора от ноля, или от единицы.
А улыбнуло, что по борту вычисляешь бяка
Серж66
27/02/2009 19:27
krenault, калька та нерабочая такой код это как номер в ГАИ смех
ALES
27/02/2009 19:28
krenault, а челу пофигу, он и по борту и памяти и по чём угодно посчитает. смех
как правило в исключительно пустой голове и рождаются крайне "гениальные" идеи.
Freddy
28/02/2009 18:23
bsazp, читаю книгу вижу фигу......
Первое нажатие в гугле:
http://www.google.com/search?hl=ru&lr=&client=opera&rls=ru&hs=nd6&ei=slapSayvEYzIjAfwxPHvDw&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=KE+92+zbm&spell=1
И все дальше ясно. Если не ясно, значит не тем занимаешся.....
Umkalab
25/04/2009 15:35
Пиши в личку, помогу. 2 дня назад такой делал.
TARAS+
25/04/2009 16:06
Umkalab писал:
Угу, поможешь спустя два месяца. браво!
