Фокс
как набрать ноль ???
у меня код1005 а ноля нет на кнопках .  |
VVVOUt
Какая модель автомагнитолы. Надо жать кн.2 или 3 неоднократно по кругу меняя цифры.
Если ввод кода прямой тогда дамп править.
Для более точного ответа опиши полностью модель аппарата. |
halub
Нажми "2" несколько раз,пока вторая цифра не станет "0",а потом "3"  |
arturkiti
bsazp
BAVARIA C BUSINESS RDS KE-92ZBM
осмотрел магнитофон, нигде не нашёл его модель типа BP-1836... есть только KE92zbm
проблема с потёкшим дисплеем. по борту код должен быть 5555.
не пойму что пишет в нижней строке.
нет подсветки на дисплее, посветил фонариком на дисплей, вижу CODE, а в нижнем ряду только иногда при перебере цифр появляется вертикальный столбик, может это 1...., но тогда с остальными цифрами не понятно
подскажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь схема на данный аппарат?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 05:16
BMW Bavaria C Business RDS
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "SC".
Магнитола включится.
при вводе кода когда 0 должен появляться в переборе, после 9 ? |
Серж66
Фокс, теме неделя, а вопрос не решённый  |
bsazp
ну для профи - повод поржать конечно...
по делу бы высказался.
я прочитал не один десяток страниц по прогугленным ссылкам |
TARAS+
bsazp, причем тута профи нах, четыре года месаге.  |
krenault
| TARAS+ писал: | bsazpчетыре года месаге.  | экономим бумагу и чернило
| bsazp писал: | по борту код должен быть 5555.
не пойму что пишет в нижней строке. |
в нижней строке обычно название корабля: "Союз" либо "Апполлон". Потеряли, чтоли
так проверить несколько вариантов то, даже без дисплея |
bsazp
| krenault писал: | bsazpчетыре года месаге.  |
ну это для кого когда тема стала актуальной...
| Цитата: | | так проверить несколько вариантов то, даже без дисплея |
пробовал....
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 02:31
| krenault писал: | | TARAS+ писал: | bsazpчетыре года месаге.  | экономим бумагу и чернило
пробовал... |
krenault
если по счёчику ввод разрешён, на диспл ---- . Тебе 2 варианта: начало набора от ноля, или от единицы.
А улыбнуло, что по борту вычисляешь  |
Серж66
krenault, калька та нерабочая такой код это как номер в ГАИ  |
ALES
krenault, а челу пофигу, он и по борту и памяти и по чём угодно посчитает.
как правило в исключительно пустой голове и рождаются крайне "гениальные" идеи. |
Freddy
Umkalab
| Пиши в личку, помогу. 2 дня назад такой делал. |
TARAS+
| Umkalab писал: | | Пиши в личку, помогу. 2 дня назад такой делал. |
Угу, поможешь спустя два месяца.  |
