MC68HC11KA4-чем подключиться?
galls
03/05/2005 15:03
пробую на МАХ232-но подключения не активно,кварц 8,664Мг
проблем с портом нет,читаюНС11В6 без проблем
Может какие тайны при подключении есть?
Nobody
03/05/2005 15:18
Какой кварц должен быть для коннекта?
arturkiti
04/05/2005 00:05
Кварц 8,664Мг Менять нетадо крекер 6.2 спакойно работает
Мод ---59-- на минус
galls
04/05/2005 10:57
поставил кварц на 8 Мгц,но подключил пин 59 и 60 на массу
из схемы подключения на Wkc5100 c таким же процем:
 RXD do pinu 61 procesora
 TXD do pinu 62 procesora
 Masę do pinu 60 i 59 procesora
 Zasilanie oraz masę interface
goga
05/05/2005 02:29
Про 58 RESET конечно не забыл смех
galls
05/05/2005 08:34
не,не забыл
работаю Мотором под Дос,сейчас поменял машину на Seeprom 2800+
интересно как они работают на скоростных машинах?мать Nvidia2Ultra400
goga
05/05/2005 12:55
моторами6.2 и другими хоть под ХР ни каких проблем нет, ноги мерять надо, хотя у меня хпрог этот проц не взял, а бобровский без проблем, к ним как к женщинам особый подход надо. смех
galls
05/05/2005 19:59
спасибо всем-конект пошёл после замены МАХ232-не было выхода на 14 выводе
подключился мотором 4.1.Кстати Motorola cracker 7 по другому читает дамп -это у всех так?
Labman
05/05/2005 20:22
Может быть. У меня тоже Motorola cracker 7.0 - или вообще неконектится или читает какую то бяку.Я работаю с Motorola cracker 6.0 - пока ещо небыло проблем улыбка
mazaj
05/05/2005 22:42
Если не хотите проблемм, забудьте про Motorola cracker 7.0 ! подмигивание
arturkiti
08/05/2005 00:02
Motorola cracker 6.0 Правдо хорош !!!!!
Labman
11/05/2005 21:42
Я пробовал Motorola Cracker v7.0, но продолжаю работь с Motorola Cracker v6.0.
Nobody
11/05/2005 21:46
Рекламные агенты, мля...
Коммивояжёрам вход $100
Labman
11/05/2005 21:57
Мне Мастера расказывали что сами меняли кварц с 8,ххх на 4.000Mhz, и подключались через MotorolaCracker6.0, и как не странно проц коннектился. Сразу скажу что с этими процами дела неимел.
arturkiti
11/05/2005 23:44
Ну тогда одай спецу немароч себе голову
Раз столько времени неподключился к процу!!!!
fsem
24/05/2005 02:12
сделали прибалты неплохое изделие DELETED! хавает все последовательные +Motorolы+TMSы и
еще кучу спидометров и т д. В том числе и твой MC68HC11ka4
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ!
ALES /By Brest/
