galls
пробую на МАХ232-но подключения не активно,кварц 8,664Мг
проблем с портом нет,читаюНС11В6 без проблем
Может какие тайны при подключении есть? |
Nobody
| Какой кварц должен быть для коннекта? |
arturkiti
Кварц 8,664Мг Менять нетадо крекер 6.2 спакойно работает
Мод ---59-- на минус |
galls
поставил кварц на 8 Мгц,но подключил пин 59 и 60 на массу
из схемы подключения на Wkc5100 c таким же процем:
RXD do pinu 61 procesora
TXD do pinu 62 procesora
Masę do pinu 60 i 59 procesora
Zasilanie oraz masę interface |
goga
Про 58 RESET конечно не забыл  |
galls
не,не забыл
работаю Мотором под Дос,сейчас поменял машину на Seeprom 2800+
интересно как они работают на скоростных машинах?мать Nvidia2Ultra400 |
goga
моторами6.2 и другими хоть под ХР ни каких проблем нет, ноги мерять надо, хотя у меня хпрог этот проц не взял, а бобровский без проблем, к ним как к женщинам особый подход надо.  |
galls
спасибо всем-конект пошёл после замены МАХ232-не было выхода на 14 выводе
подключился мотором 4.1.Кстати Motorola cracker 7 по другому читает дамп -это у всех так? |
Labman
Может быть. У меня тоже Motorola cracker 7.0 - или вообще неконектится или читает какую то бяку.Я работаю с Motorola cracker 6.0 - пока ещо небыло проблем  |
mazaj
Если не хотите проблемм, забудьте про Motorola cracker 7.0 !  |
arturkiti
| Motorola cracker 6.0 Правдо хорош !!!!! |
Labman
| Я пробовал Motorola Cracker v7.0, но продолжаю работь с Motorola Cracker v6.0. |
Nobody
Рекламные агенты, мля...
Коммивояжёрам вход $100 |
Labman
| Мне Мастера расказывали что сами меняли кварц с 8,ххх на 4.000Mhz, и подключались через MotorolaCracker6.0, и как не странно проц коннектился. Сразу скажу что с этими процами дела неимел. |
arturkiti
Ну тогда одай спецу немароч себе голову
Раз столько времени неподключился к процу!!!! |
fsem
сделали прибалты неплохое изделие DELETED! хавает все последовательные +Motorolы+TMSы и
еще кучу спидометров и т д. В том числе и твой MC68HC11ka4
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ!
ALES /By Brest/ |
