АМ DAEWOO AKF9625WG-E проблемы с вводом кода | |||
| LARRY 02/06/2005 21:57 |
подскажите ввожу код давлю push down издает несколько писков но дисплей не загорается -
до ремонта вообще была мёртвая.код написан накрышке -клиент купил с машиной. на сайте нашёл что код устанавливается распайкой диодов - это правильно? подскажите?
| ALES 02/06/2005 22:34 |
правильно. |
| LARRY 02/06/2005 22:49 |
я помню вроде если правильный код ввёл идет продолжительный писк и включается а здесь нетак -несколько пиков видимо неправильный код-тогда что на крышке написано?-парадокс...-б.ковырять дальше.а там можно по этим диодам код вычислить? |
| Alex 03/06/2005 13:34 |
На заборе тоже что-то написано...! А код действительно нужно считать по диодам. |
| LARRY 04/06/2005 21:36 |
ALKAR21
если я имел мануал я бы не спрашивал - его не надо считать по диодам чтоб знал на будушщее.. а комбинация нажатия кнопок включает магнитофон без кода -и можно проверить его работоспособность.Мной вопрос уже решён и без форума. А МОДЕР КРОМЕ ДЕВЯТИ БУКВ ПИСАТЬ НЕУМЕЕТ -ХВАЛА ТЕБЕ! |
| dydy wowa 04/06/2005 22:02 |
LARRY прочитайте своё первое сообщение .А теперь прочитайте ответ модера(как вы его назвали).Ну и что? Совершенно корректный ответ. Если вы в своём посте хотели спросить что-то другое, то это ваша вина, что вы не умеете правильно сформулировать свой вопрос.
Судя по постам, вы их не читаете(я про ваши).Их же совершенно нельзя понять, безграмотность -это неуважение к людям которые читают ваши просьбы. И как вы думаете, появится желание помогать вам? ![]() |
| Alex 05/06/2005 13:22 |
Ну, сделал и молодец! ![]() |
