АМ Blaupunkt lubeck c30 раскодировка | |||
avr 12/06/2005 07:39 |
Подскажите новичку.Апарат lubeck c30 убитая память.Есть прогромматор новая микруха,а вот прошивки на этот апарат нет может кто подкинет,или подскажет где найти(желательно с кодом).
dydy wowa 12/06/2005 07:51 |
Какая память убита? |
avr 12/06/2005 08:51 |
Я говорил что новичок и может чего не допонимаю.Там стоит 2408 и она не читается прогромматором |
LG-savikdvd 12/06/2005 09:14 |
Еще вопрос .
Какой программатор ??? |
avr 12/06/2005 09:16 |
Poni prog |
dydy wowa 12/06/2005 11:12 |
Должен читать.Самое простое, если есть заведомо рабочая 2408, попробовать почитать- пописать. |
avr 12/06/2005 13:56 |
Беру другую 2408 в нее все пишется и удаляется,а с этой читает только FF а если писать ругается ошибка записи |
avr 12/06/2005 21:59 |
Завтра обещали подогнать еще одну такую магнитолу попробую с нее считать может что и получится. |
avr 13/06/2005 20:25 |
Ребята речь идет не о программаторах( он у меня работает) а о магнитоле,
Аппарат пренесли,но он просит отстоя один час.Почитал память и снова включил подождал час он попросил код, я ее снова почитал, посидел сравнил ,счетчик нашел, а вот код никак. Может кто-нибуть даст подсказку. |
Димик 13/06/2005 21:08 |
И что, после этих действий что-то в памяти поменялось, даже код не вводил? |
avr 14/06/2005 06:53 |
Поменялось после отстоя несколько адресов потом я сними поэксперементировал это были счетчики.Дело еще в том что я не знаю кода этой магнитолы, перепробова разные комбинации
и не в какую. |
Nobody 14/06/2005 14:04 |
Вспомните Becker. |
avr 14/06/2005 20:06 |
Если чесно сказать, а что это такое? |
ALES 14/06/2005 21:45 |
Да, совсем плохо... Ну, кидайте чего есть (только не тут), посчитаю 2 цифры. Дальше честно добъёте сами. Всякое начало - трудное. Главное чтобы в голове знания остались. |
Nobody 14/06/2005 23:57 |
Becker - производитель аудиоаппаратуры. Часто такая техника устанавливалась на Mersedes. Алгоритм кодировки известен и широко распространён в сети. Найдите дампы Becker, разберитесь с алгоритмом. Дальше можно использовать полученные знания задействовав не только функцию, но даже аргумент. И не понадобятся "две цифры". |
VVVOUt 15/06/2005 00:52 |
Ну давваай эттии цццифффффрырыы. в ссмммысссле дааамппы. |
killertv 17/06/2005 20:51 |
Играй с счетчиком пока не отключит код,а код обычо рядом |
avr 18/06/2005 18:24 |
понял буду пытать |
sla242 27/04/2011 21:18 |
я пробывал расскодировать приемник запустил перестал работать кассета и приемник через кадую минуту дает короткий гудок
код и количество попыток хранятса в 3 и4 строке ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 22:19 по етим магнитолам МУСОРКАсоскучилась а на них до сих пор скрывают код |
snoopy 27/04/2011 23:53 |
sla242, Какого чёрта ибиобесофграгадушумать шестилетнюю тему поднимать и при этом ничего путного несказать? |
Серж66 28/04/2011 21:01 |
sla242, а я на этих магнитолах деньги зарабатываю, каждому своё кто в мусор, а кто деньги.
Это надо столько перелапатить тем чтобы найти ту на которую смог отписать. |
snoopy 28/04/2011 21:37 |
scuns2 29/04/2011 06:26 |
принесли фордит на табло ЕЕ проблема сварочных работ то что выкидать такой аппарат там приемник супер . люди понимающие больше уважают надежную немецкую технику теже блау беккеры форды |
Spotted 01/05/2011 04:32 |
ЭТ- Вопрос? Ответ? Утверждение? Опять "Сказка " неизвестного автора ? |
