Эмулятор ченьжера для Соньки | |
| ddimm 18/07/2005 19:41 |
Кто нить делал эмулятор? Есть сонька CDX-M630, нужно нужно сделать этот самый мулятор. Может у кого есть инфа? В нете нашел чото, но там по ненашему - не понимаю ничерта. ![]() |
| DmA 18/07/2005 21:00 |
Тема для меня актуальная(я уже задавал этот вопрос на форуме) , но ответов не было.
Там при определении устройства идет пакет импульсов разной скважности , которые обрабатываются ММ1175 или т.п. Пробовал подключать тюнер на вход Ченжера ,но он не определяется как устройство .В новых моделях кроме CLK и DATA еще и квадратная шина . В общем пытаюсь решить эту проблему.На польском сайте была инфа на эту тему , но написано что решить ее проблемно.По моему проще будет найти мануал на ХА-107 или готовое устройство и посмотреть его нутро.Есть мануал на ХА -С30(коммутатор 3 входа-1выход),но там опять же определяются по шине .Будет что-нибудь новое сообщу . P.S. Если не жалко скинь это че то посмотреть или сноску .Если не исползуешь тюнер,скоммутируй его (то есть BUS AUDIO IN перекинь на вход сигнала с тюнера на эл.регуляторе, а на тюнере отключи). |
| Nobody 18/07/2005 21:21 |
Это пробовали?:
http://gnunilink.sourceforge.net/ |
| ddimm 18/07/2005 22:39 |
Nobody, да, вот что-то подобное я и видел в нескольких вариантах. Все таки придется переводить или есть у кого еще что нить?
DmA, тоже можно, но я скорее не буду использовать CD - радио пригодится. ЗЫ: Лучше конечно чтобы все работало ![]() |
| DmA 20/07/2005 01:31 |
Благодарю Nobody за ссылку .Будем пробовать. |
| ddimm 21/07/2005 08:06 |
DmA, спасибо за перевод ![]() |
