Philips 22DCххх - работа без дисплея
Poizn
01/05/2007 09:36
Всем привет! Теоретический интерес вызывает такой вопрос. Попадаются магнитолы Philips у которых отсутствует встроенный дисплей. Как правило эти апараты не хотят реагировать на кнопки. С последним аппаратом (22DC461 62E) боролся два дня, но так и не смог заставить его реагировать на кнопки без дисплея. Возможно ли это реализовать практически. Конечно, время потраченное на изучение дампа нельзя назвать потраченным зря. Но вопроы всеж остаются. Кто сможет просветить? Спасибо.
P.S. - отключение запроса кода не предлагать (слишком просто).
ALES
01/05/2007 11:15
Poizn писал:
Poizn писал:
Объясните толком - ЧЕГО НУЖНО? А то такая постановка вопроса наводит на подозрение.
Poizn
01/05/2007 11:26
Ну вот! Теперь даже на форумах подозревают! улыбка У меня алиби!
Конкретно: 22DC461 62E (без дисплея) - при включении апарата на кнопки не реагирует. Ввод кода только с джойстика. Когда код введен - работают кнопки на панели магнитолы. Нашел где отключается код, без кода магнитола включается сразу и на кнопки нормально реагирует. ВОПРОС: можно ли подправить дамп, чтоб была возможность ввода кода в магнитолу без джойстика (с передней панели).
P.S. Можно ли здесь выкладывать куски дампа для обсуждения, или только в личку?
ALES
01/05/2007 13:21
Poizn писал:
а теперь глянь на тему! ты ж сам не понял наверное чего написал. смех
вероятнее всего нет... хотя экпериментируя, я один раз нашёл переключение раскладки кнопок в первых 4х адресах последней строки. пробуй, мож чего и выйдет.
Poizn писал:
да выкладывай на здоровье, только со всключенным кодом и сам код не называть.
Poizn
01/05/2007 14:02
Да, увлекся! Это все ночи без сна. Действительно нагородил в теме. Увлекательная это вещь - изучать дамп. Может у кого есть раскладка дампа по Philips с 24с16. Кому не жалко поделитесь плиз.
Кстати, если ячейку отвечающую за активность кода забить любым значением (кроме отключения запроса) апарат при включении восстановит запрос кода, а в счетчик попыток пропишет 2F. 2F - это начальное значение счетчика? Сколько должен отстаиваться аппарат когда выбраны все попытки?
ALES
01/05/2007 20:03
Poizn писал:
Нисколько. Никогда не отстоится.
Poizn
01/05/2007 21:03
ALES писал:
Poizn писал:
Дааа, как все запущено!
