Poizn
Всем привет! Теоретический интерес вызывает такой вопрос. Попадаются магнитолы Philips у которых отсутствует встроенный дисплей. Как правило эти апараты не хотят реагировать на кнопки. С последним аппаратом (22DC461 62E) боролся два дня, но так и не смог заставить его реагировать на кнопки без дисплея. Возможно ли это реализовать практически. Конечно, время потраченное на изучение дампа нельзя назвать потраченным зря. Но вопроы всеж остаются. Кто сможет просветить? Спасибо.
P.S. - отключение запроса кода не предлагать (слишком просто). |
ALES
| Poizn писал: | | С последним аппаратом (22DC461 62E) боролся два дня, но так и не смог заставить его реагировать на кнопки без дисплея. Возможно ли это реализовать практически. |
| Poizn писал: | | P.S. - отключение запроса кода не предлагать (слишком просто). |
Объясните толком - ЧЕГО НУЖНО? А то такая постановка вопроса наводит на подозрение. |
Poizn
Ну вот! Теперь даже на форумах подозревают! У меня алиби!
Конкретно: 22DC461 62E (без дисплея) - при включении апарата на кнопки не реагирует. Ввод кода только с джойстика. Когда код введен - работают кнопки на панели магнитолы. Нашел где отключается код, без кода магнитола включается сразу и на кнопки нормально реагирует. ВОПРОС: можно ли подправить дамп, чтоб была возможность ввода кода в магнитолу без джойстика (с передней панели).
P.S. Можно ли здесь выкладывать куски дампа для обсуждения, или только в личку? |
ALES
| Poizn писал: | | ВОПРОС: можно ли подправить дамп, чтоб была возможность ввода кода в магнитолу без джойстика (с передней панели). |
а теперь глянь на тему! ты ж сам не понял наверное чего написал.
вероятнее всего нет... хотя экпериментируя, я один раз нашёл переключение раскладки кнопок в первых 4х адресах последней строки. пробуй, мож чего и выйдет.
| Poizn писал: | | Можно ли здесь выкладывать куски дампа для обсуждения, или только в личку? |
да выкладывай на здоровье, только со всключенным кодом и сам код не называть. |
Poizn
Да, увлекся! Это все ночи без сна. Действительно нагородил в теме. Увлекательная это вещь - изучать дамп. Может у кого есть раскладка дампа по Philips с 24с16. Кому не жалко поделитесь плиз.
Кстати, если ячейку отвечающую за активность кода забить любым значением (кроме отключения запроса) апарат при включении восстановит запрос кода, а в счетчик попыток пропишет 2F. 2F - это начальное значение счетчика? Сколько должен отстаиваться аппарат когда выбраны все попытки? |
ALES
| Poizn писал: | | Сколько должен отстаиваться аппарат когда выбраны все попытки? |
Нисколько. Никогда не отстоится. |
Poizn
| ALES писал: | | Poizn писал: | | Сколько должен отстаиваться аппарат когда выбраны все попытки? |
Нисколько. Никогда не отстоится. | Дааа, как все запущено! |
