BLAUPUNKT FREIBURG CR43 | |
| warwar 04/08/2007 10:20 |
Здравствуйте мужики, есть сей апарат, без карты, дамп прочёл, надо бы сделать чтоб с кодом и без карты, возможно такое или нет, и как его заставить просить код без карты
единственное что узнал-это закоротить 7ног картридера по адресам 40 и 50 прописать нули и код не будет просить или так нельзя, хочется оставить с кодом, но что править в дампе не знаю |
| niksergej 04/08/2007 18:23 |
Если пройдёт , то попробуй нажать вместе кнопки "1" и "U" , удерживая их включи аппарат. Должен выйти на запрос кода. Без карты он будет только запрашивать код. |
| VVVOUt 04/08/2007 18:24 |
Сделай карту из куска фольгироватого стеклотекстолита......, и никакой код не нужен. ![]() |
| warwar 04/08/2007 21:37 |
На карте 7 контактов, и внутри что-то вроде флешки, или я ошибаюсь,что представляет из себя карта для BLAUPUNKT FREIBURG CR43 как развести ножки на текстолите, и будет ли это соответствовать тому как должно, сказали что если убрать карту и сделать безкодовым настройки звука, басы, высокие частоты и т д будут при отключении магнитолы пропадать и при каждом включении надо будет заново всё вводить или брешут, карту не разбирал, поэтому не знаю какая она там, внутри.
Карта я как понимаю должна привезаться к магу при первом ее вставлении в маг, т.е. код из дампа проца нужно ввести, какие кнопки при этом надо нажать... |
| Freddy 07/08/2007 10:41 |
Карта в этом аппарате - набор резисторов. Ройте нет и вам воздастся |
