Автомобильный усилок MC CARL.A. V-1600 нужен совет
OLEG Z
OLEG Z
Сообщение #1 От 03/05/2007 09:56 цитата
Автомобильный усилок MC CARL.A. V-1600 вылетают транзисторы в переобразователе.Переобразуй собран на TL494,8 шт IRFZ44,у транзисторов пробивает сток и затвор.Спалил уже 2 комплекта.Менял уже все:микруху,транзисторы и конденсаторы в обвязе.При замене IRFZ44 усилок на первый взгляд работает нормально[от блока питания] только ставлю его машину он сразу же сгорает.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ!!!
Шурка
Сообщение #2 От 03/05/2007 22:51 цитата
Включать надо на рабочем столе через амперметр и смотреть какой он ток потребляет при запуске и не увеличивается ли он , добиться устойчивой работы на рабочем столе, а потом ставить в машину.
Dmitri B
Сообщение #3 От 06/05/2007 23:43 цитата
Такое бывает при замкнутом трансе.А ток потребления нужно проверить обязательно.
FATE1
FATE1
Сообщение #4 От 08/05/2007 01:22 цитата
В данной ситуации было бы очень не плохо притащить в машину осцилограф и на месте посмотреть сигнал на входе и выходе усилителя. Не исключено, что происходит самовозбуждение усилка по ВЧ. Также вполне возможно, что меняемые транзисторы низкого качества. На столе от БП работает, так как вряд ли у тебя БП выдаст 30-50 Ампер, а в машине такой ток есть. Удачи!
OLEG Z
OLEG Z
Сообщение #5 От 17/05/2007 10:01 цитата
Перемотал и пролил лаком транс на переобразуе,и заменил IRFZ44 на 50N06. Усилок в холостом ходу потребляет 300мА.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 18/05/2007 13:20 цитата
Мало кто уделяет внимание резисторам, после замены транзисторов в преобразователях автоУНЧ, ну разве что когда совсем горелые.
Зачастую такая небрежность приводит к повторному ремонту.
Да и качество микросхемы tl494 в китайских поделках выдаёт зачастую такие сюрпризы... подмигивание
OLEG Z
OLEG Z
Сообщение #7 От 18/05/2007 13:44 цитата
резисторы проверял все в норме
Шурка
Сообщение #8 От 18/05/2007 22:30 цитата
А нагрузка в машине какая , сколько Ом?
deny
deny
Сообщение #9 От 19/05/2007 13:07 цитата
Подключи нормальный питатель,вешай на выход проволочный резюк 4ом опущенный в воду,дай на вход с диска синус и кипяти воду,наблюдая за процессом осцилом..........
OLEG Z
OLEG Z
Сообщение #10 От 21/05/2007 09:23 цитата
Всем большое спасибо за помощь!!! Усилок заработал!!!!!Все в норме! классно!
wildlion
wildlion
Сообщение #11 От 21/05/2007 09:41 цитата
OLEG Z писал:
дык написал бы что сделал...
OLEG Z
OLEG Z
Сообщение #12 От 21/05/2007 09:52 цитата
Перемотал транс и пролил лаком,заменил IRFZ44 на 50N06 походу 44 были левые,проверил осцилом импульс на затворах вот и все.
yuras-wyborg
Сообщение #13 От 24/04/2010 15:04 цитата
50N06 случаем не бывают левые? А то я взял небольшую партию, теперь появились сомнения.
