АМ Pioneer DEH-P88RS -нужна инфа по калибровочному микрофону
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 От 13/05/2010 13:12 цитата
Купил данный аппарат без калибровочного микрофона, в инете никакой инфы про него, кто знает где его приобрести в Уфе. И ещё один вопрос зачем внутри на плате впаян микрофон, скачал схему там его вообще нет.Зачем провод Reverse на жгуте???
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 13/05/2010 16:56 цитата
MAXXSEEM, переношу тему в СООТВЕТСТВУЮЩИЙ раздел - тут скорее знатоки найдутся.
Тема перенесена из раздела http://monitor.espec.ws/section44/
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 13/05/2010 20:47 цитата
то не микрофон, такая квадратная хрень вертикально стоит и дырочки с боку.
http://diplodocs.ru/jim/PIONEER/DEH-P88RS-_R
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #4 От 20/05/2010 15:43 цитата
Нет же самый обычный микрофон с войлочной сеткой на макушке, впаян в районе CPU и на плате маркировка MIC1
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 16:46
MAXXSEEM писал:
С этим разобрался! оказалось "левый" жгут проводов от Prology и подошёл кстати только пришлось пару проводов расставить на свои места ACC, P.Cont, mute
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 16:48
Серж66 писал:
Эта " квадратная хрень " вроде конденсатор улыбка
klimkoff
Сообщение #5 От 01/09/2010 12:13 цитата
Если, кому, ещё интиресно, рассказываю: микрофон на плате предназначен для определения внешнего шума в автомобили, а в функциях аудиопараметров есть автоматическая регулировка уровня звук в зависисмости от шума в авто.
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #6 От 03/09/2010 13:29 цитата
Вот это меня радует
