Автор | Сообщение |
Shitik_PS
После 5-10 минут работы выскакивает Error11 и реже проскакивает Error17. После циклической смены ресурса снова на CD аппарат начинает думать или даже крутить Диск и буквально сразу выдает E11 или же E17. Схемы именно на него не встретил... |
pabel
Ты правильно модель указал?.
Если при включении выбрать треки на краю диска,он тоже 5ть -10ть минут работает?.
Сами ошибки показывают на систему фокусировки и Автоматической регулировки усиления считываемого EFM сигнала. |
Paganel
Shitik_PS писал: | Схемы именно на него не встретил... | На Мониторе мануал есть. Особено - если в поиске правильно модель аппарата укажешь... |
Серж66
схема не нужна, ошибки говорят за то что это настоящий пионер, только человек обленился полностью написать модель.
Pioneer DEH-6900IB
Лазер востанавливать или менять.
Слово востанавливать написал не зря, два аппарата подняли с напарником. |
pabel
Серж66, Сколько уже работают после этого?. |
Серж66
один больше месяца, второй пока где то дней 10.
Дальше видно будет.Но резистор не крутили. |
pabel
Серж66 писал: | Но резистор не крутили. |
Этого мог и не говорить ,и так было ясно. |
Shitik_PS
Ага, пардон за неполное содержание модели. Так точно. deh-p6900ib.
Вот только с восстановлением не сталкивался раньше...
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 21:04
греется IC901 или Q911 пока не было времени дальше копать |
Shitik_PS
Почистил головку, мойдодыр читал. Прошу помощи.
смотрите в чем фишка... греется ba5839fp в нижней части (где выходы на двигателя)
и порядок неисправности такой: идет воспроизведение, тикает счетчик... Затем привод чуть дергает головку к центру... проходит пару секунд на счетчике. Головка уходит в начало и вылазит Error11 |
Shitik_PS
Сейчас заменил лазер на новый и драйвер тоже - пришли на днях. Так вот драйвер все равно греется! Но вроде читает диски.
Следом заменил шпиндель-двигатель тоже на новый. В чем дело может быть? |
411i6470r
ну и пусть греется !! у моторных драйверов как правило - рабочая температура не самая низкая .. это же как таковой усилитель постоянного тока. |
STING
Shitik_PS писал: | Так вот драйвер все равно греется! |
И как сильно ??? Для этого есть мультиметры с измерением температуры Померь температуру и сравни по даташиту на драйвер , допустимая ли температура или нет А вообще как правило на этих драйверах ( всеголишь в некоторых моделях ) стаят радиатор ( маленькая пластинка выполняющая роль теплоотвода )
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:22
http://monitor.espec.ws/section43/topic153263.html ( думаю это тебе поможет )
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:42
Ну вот к примеру этот радиатор стоит в CD и DVD приводах
Shitik_PS
По термопаре мультиметра 65 град.
Думаю тему можно закрыть. Аппарат работает (10 песен без сбоев)
Всем большое спасибо! |
411i6470r
10 песен - мало. пусть 15 дисков отыграет |
