АМ SONY -L380X не включается (РЕШЕНО)
pasichnik
pasichnik
Сообщение #1 От 06/11/2010 09:28 цитата
SONI -L380X не включается, по словам хозяина в авто не сработало реле зарядки акумолятора тость пошло больше чем 12в на магнитолу. Вскрыл, електролит по пит. вздулся. короткого по пит. нет Менял ВА4908 была под рукой те же признаки мерцает светодиод на панели а не включаетса.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 06/11/2010 10:14 цитата
Какие напряжения присутствуют на разъеме панельки? Там же проверить стабилитроны.
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 06/11/2010 18:16 цитата
кондёр менял который вздулся?
pasichnik
pasichnik
Сообщение #4 От 06/11/2010 20:10 цитата
поменял кондьор по пит панель светит презентацыоное меню идьот но кнопки нереогируют
на панель идут 4.8- 2- 5-4.2-4.9в.
STING
STING
Сообщение #5 От 06/11/2010 22:06 цитата
pasichnik , на сей девайс схема есть ?
pasichnik
pasichnik
Сообщение #6 От 06/11/2010 22:18 цитата
у меня нет! может у когото эсть?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 22:37
уже нашел!
STING
STING
Сообщение #7 От 06/11/2010 23:15 цитата
pasichnik измерения будут ? Я так понял что на 10 выводе ВА4908 напруга имеется , да ? А что там по питанию проца ? Стабики смотрел D10-D16
pasichnik
pasichnik
Сообщение #8 От 07/11/2010 00:51 цитата
на 10том ва4908 +5.5 .магнитола пошла были трещены на колодке панели, но проблема со звуком шорох в динамике есть на выходе и пикает при нажатии клавиш а звука нет ( вроде как функцыя mute включена ) с тюнера должен ити звуковой сигнал, но нет проверял высокоомными наушниками
STING
STING
Сообщение #9 От 07/11/2010 01:11 цитата
pasichnik писал:
Это как ?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 02:14
А что на выходе IC 401 ? Проверь также питания + 8 вольт
pasichnik
pasichnik
Сообщение #10 От 07/11/2010 20:16 цитата
на выходе IC 401 нога 27 28 29 30, 4.1в.dc звукового неслышно! пит+8 в норме!
STING
STING
Сообщение #11 От 07/11/2010 23:32 цитата
pasichnik У тебя же схема есть !!! Сравни напруги IC 401 замеренные и те что на схеме ( извени но я не могу же с тебя спрашивать индивидуально за каждый вывод ) К примеру 20 и 21 вывод , 1,2,11 соответствуют на них напруги по схеме ??? ( со схемой все просто подмигивание )
pasichnik
pasichnik
Сообщение #12 От 05/12/2010 21:31 цитата
перечитовал форум наткнулся на свою тему вспомнил что давно зделел ету магнитолу клиент счаслев. обойшлось всё заменой електролита входного по пит. пайки поновил практически на всей плате и унч пришлось поставить тда1558 навесным монтажом, ТАшка мертва была а заменить дороговато. В общем тема закрыта вопрос решен! Благодарю за внимание!
