TV тюнер Bekcer BE6024 проблемы с графикой. РЕШЕНО!
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #1 От 09/11/2010 13:58 цитата
Автомобильный TV тюнер Bekcer BE6024 маркировка на плате 3900 проблема с отображением графики меню, отображаются пустые белые поля вместо элементов меню, изображение проходит без искажений.
EEPROM - 24LC16
FLASH - AT49F020
TXT. проц. - SDA5275
RAM – M5117400D-60SJ
Также на плате АЦП - TDA 8708
Буфер EPF6016A, RAM – M56V16160F-10
ЦАП – TDA8771A
Проверил все напряжения питания, генерацию кварцов и генератора RAM – все в норме.
Интересует любая информация по этому девайсу - схемы, прошивки, может сталкивались с подобной проблемой.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 09/11/2010 17:49 цитата
Михаил Херсон, Чёт нифиха не понял . Ты фото девайса давай , а то непонятно где ОСД не отображается . и на чём . Тюнер это отдельный блок ?
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #3 От 09/11/2010 22:14 цитата
Да тюнер это отдельный блок, изображение выводится на экране головы. В режиме TV экран магнитофона работает в качестве монитора, изображение с тюнера передается в RGB, голова управляет тюнером по CAN-у, все элементы меню формируются в тюнере. Фото прилагаю.
модуль обработки сигнала на входе CVBS на выходе RGB
  DSC_9740.jpg  363.39 КБ  Скачано: 1197 раз(а)
pabel
Сообщение #4 От 10/11/2010 01:54 цитата
Михаил Херсон, Какой COMAND стоит в машине?.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #5 От 10/11/2010 09:20 цитата
Установлен COMAND 2.5D также такой тюнер поставлялся с COMAND 2.0
puhovick
Сообщение #6 От 10/11/2010 13:58 цитата
W220?
Не думаю, что кто-то просто так даст дампы флешей с такого тюнера
Диагностика ошибки показывает какие-нибудь?
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #7 От 10/11/2010 21:05 цитата
Диагностика ошибок не показывает, да и не покажет ошибка в железе тюнера. Предполагаю что в граф. проц. - SDA5275 . Понятно что просто так никто прошивки не даст, только где найти эти прошивки, у кого они есть, в сети ничего по этому девайсу нет, полный ноль.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #8 От 17/11/2010 21:30 цитата
Ищу дамп для AT49F020, сего девайса.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #9 От 20/01/2011 19:45 цитата
Проблема решена с помощью замены кварца и пропайкой межслойных перемычек, были окисленные в районе кварца и под ним.
