LADA CD-3114RMP Не корректно работает дисплей
copr
Сообщение #1 От 25/02/2011 12:58 цитата
Неисправность: На дисплее высвечиваются практически все сегменты. При каждом новом включении сегменты загораются по разному. Реагирует на переключение Радио-Привод. CD-привод работает, звук регулируется. При нажатии на кнопку BND/LOU более 2 сек однократный звуковой сигнал.
Состав: Мат. плата: IC602 KRS OP6244-001E; IC601 SC7313S; IC102 SC6579S; IC101 SC9257S.
Панель управления: IC601 Silan SC75823E.
Замеры на разъёме панели управления: +5V - +5V; ACC - +12,34V; REM - +4,6V; KEY2 - +4,8V; KEY1 - 0V; NC- +4,8V.
Сигнал KEY1 приходит с IC602 pin27.
Вопрос: Почему на KEY1 "0", может он вообще не используется. Схемы нет.
P.S. Может сразу махнуть драйвер управления дисплеем IC601 Silan SC75823E? Во всяком случае в большинстве сообщений форума такая рекомендация.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 25/02/2011 13:07 цитата
1) отзвонить обмен между процем и
copr писал:
Если все ОК,то последнюю на замену
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 15:10
copr писал:
1)Обратите внимание на защитные диоды
2)резистор подтяжки с + 5вольт
3)что еще висит на данной шине?(может кнопкам хана?)
copr
Сообщение #3 От 17/03/2011 21:11 цитата
После замены драйвера управления дисплеем IC601 Silan SC75823E на SANYO LC75823 работоспособность панели восстановилась. Тему можно отметить как "Решено".
