Авто усилитель CADENCE ULTRADRIVE 6000 (РЕШЕНО)
Avestar
Вредитель
Сообщение #1 От 17/05/2011 10:32 цитата
Усилитель 6-канальный, пришел с проблемой не вкл. вскрытие показало сгоревшие IRF48V( 4 шт-заменил), защитный диод, TL494 (заменил ), Включил ток 5 ампер, причина: канал № 4,. Усилок состоит из 2-х плат плата питания, усиления; плата эквалайзера ее отцепляю такая-же картина 4 канал.Унч живые, запирающие целые, транзисторы на раскачке (D600,B631) -целые. Емкости электролиты( 2 шт ) поменял. результата ноль. Есть у кого схема на этот аппарат, или мнение в чем причина.
Сообщение #2 От 17/05/2011 10:49 цитата
если всё целое,а ток кушает значитнадо самовозбуд искать-скоее всего на в.ч. заводиться
Avestar
Вредитель
Сообщение #3 От 17/05/2011 11:03 цитата
в предусилке проверил все детали ( по номиналам сходятся с каналом 5) полностью выцепить его не получается много связей. Но дело точно в нем выпаял D600,B631 нагрев пропал.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 17/05/2011 11:35 цитата
Avestar писал:
Проверяй раскачку,а лучше осликом,была тут тема недавно в две страницы бились,а оказалось все банально. http://monitor.espec.ws/section43/topic174924.html
Avestar
Вредитель
Сообщение #5 От 18/05/2011 04:10 цитата
Замерил напряжение между базами, по отношению к другим каналам больше на 1,3 вольта можно было дальше искать, но позвонил обладатель данного чудесного аппарата ему дорого уже выходит, достаточно 4-каналов. Так, что спасибо ,тему можно закрыть.
