gsom
Поставил магнитолу Panasonic CQ-RX300W. После нажатия в течение 2 сек кнопки power, на дисплее появляется прощальная надпись see you, но после этого экран не гаснет, появляется надпись adjust. Все лампочки работают.
При выключении зажигания он продолжает работать, т.к. желтый и красный провода скрутил вместе на 12V от аккума.
Кто подскажет, должно ли так быть? И не будет ли разряжаться аккумулятор со снятой панелькой, т.к. кто знает что там у него внутри творится? |
derkach
кнопочка disp ,по-моему там есть . А вообще панасоник так себя и ведет. А еще, если останется внутри диск и вы будете заводить машину ,то он за каждым разом будет выбрасывать его. А еще через полгода по нашим дорогам, у него обязательно потекут демпфера . После замены демпферов ,он начнет писать Е1, и вы будете ломать голову над тем ,что произошло. Найдя переломаный провод от датчика и заменив их все 3 на МГТФ, вы послушаете его месяц, а потом в нем перестанет нормально читаться флешка. А потом вы подумаете, что пионер в сравнении -это просто чудо, подарок судьбы, бонус так сказать
Со снятой панелью он не должен разряжать аккумулятор, а если хоть что-то на ней будет светится - за ночь разрядит это точно |
m.ix
Master Mixa
| gsom писал: | | желтый и красный провода скрутил вместе на 12V от аккума | gsom, А что в инструкции по этому поводу ничего не написано? |
gsom
| m.ix писал: | | gsom писал: | | желтый и красный провода скрутил вместе на 12V от аккума | gsom, А что в инструкции по этому поводу ничего не написано? |
желтый на плюс, красный к зажиганию - это понятно, что написано, но я хотел чтобы она работала и при выключенном зажигании. Но и чтобы её отключить можно было я бы тоже хотел .
derkach, звучит обнадеживающе
за дисп спасибо, посмотрю. |
