vikiya11
Здравствуйте.
AM Hyundai H-CMMD4046 - S3FC34DXZZ
около года не использовалась.
при включении панель горит дисплей не выеъзжает надпись welcom
на кнопки не рягирует.
на проце 5в есть, ресет работает, светодиод моргает как с панелью так и без, кулер работает, подсветка горит всегда, P_ON 3.8 все время плавает 4.0v (из приборов: мультиметр).
если выпаять кварц P_ON 5v стабильно.
все пропаяно и промыто.
схема есть: http://monitor.espec.ws/download.php?id=44872
С уважением. |
Серж66
значит надо ремонтировать.Для этого нужен осцилограф.
И заполнить профиль, если бомж до утра, тема в мусорный бак. |
vikiya11
| осцилографа нет, ремонтировать надо |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vikiya11, | Цитата: | | осцилографа нет, ремонтировать надо |
Отдать в ремонт тому кто имеет, а главное кто знает и умеет. |
vikiya11
осциолграф нашел с1-107 !?
на кварце синусоида есть (осцилом пользоваться только учусь!)
еще раз: на проц 5в стабильно, стандбай 4.7-5.0 не стабильно
1.8, 3.3в - не стабильно (dc/dc mp1583dn)
это проц? |
MASTERSTAR
| загиб-излом шлейфа идущего на монитор!? |
vikiya11
| Цитата: | | загиб-излом шлейфа идущего на монитор!? |
нет
на столе: мат. плата, без сд и монитора, панель, паяльник, мультиметр, осцилограф (с1-107, на что способен?) |
pabel
| Цитата: | | на столе: мат. плата, без сд и монитора, панель, паяльник, мультиметр, осцилограф (с1-107, на что способен?) |
Теперь еще человек нужен ,который этим всем "рулить" умеет!  |
MASTERSTAR
| непонял ты его без монитора диагностируеш-отключено пол схемы !И чего хочеш найти ? схему посмотри ВНИМАТЕЛЬНО! |
Vladimir33
Имею наглость продолжить тему. Неисправность та же, что и у автора. Пришел к процессору. Проц Samsung S3F(C)C340xzz. Переставил на рабочую плату. Ситуация та же.
Подозрение, что у проца сбой прошивки. Вопрос :кто знает аналог проца или как ему обновить прошивку. Думаю , что можно было бы считать прошивку с рабочего проца и залить в нерабочий.
P.S. Аппарат один раз завёлся со старым процом.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 14:07
| MASTERSTAR писал: | | непонял ты его без монитора диагностируеш-отключено пол схемы !И чего хочеш найти ? схему посмотри ВНИМАТЕЛЬНО! |
Рабочая плата чихать хотела на "отключено пол схемы" , Она голая включается, думает и уходит в стенбай. При подключенной морде включается кнопкой повер, работает тюнер. |
