AM Hyundai H-CMMD4046 - не включается | |||
| vikiya11 17/08/2011 13:17 |
Здравствуйте.
AM Hyundai H-CMMD4046 - S3FC34DXZZ около года не использовалась. при включении панель горит дисплей не выеъзжает надпись welcom на кнопки не рягирует. на проце 5в есть, ресет работает, светодиод моргает как с панелью так и без, кулер работает, подсветка горит всегда, P_ON 3.8 все время плавает 4.0v (из приборов: мультиметр). если выпаять кварц P_ON 5v стабильно. все пропаяно и промыто. схема есть: http://monitor.espec.ws/download.php?id=44872 С уважением. |
| Серж66 17/08/2011 21:17 |
значит надо ремонтировать.Для этого нужен осцилограф.
И заполнить профиль, если бомж до утра, тема в мусорный бак. |
| vikiya11 18/08/2011 00:52 |
осцилографа нет, ремонтировать надо |
| viktor_ramb 18/08/2011 10:02 |
vikiya11,
Отдать в ремонт тому кто имеет, а главное кто знает и умеет. |
| vikiya11 05/09/2011 13:40 |
осциолграф нашел с1-107 !?
на кварце синусоида есть (осцилом пользоваться только учусь!) еще раз: на проц 5в стабильно, стандбай 4.7-5.0 не стабильно 1.8, 3.3в - не стабильно (dc/dc mp1583dn) это проц? |
| MASTERSTAR 05/09/2011 14:54 |
загиб-излом шлейфа идущего на монитор!? |
| vikiya11 05/09/2011 16:10 |
нет на столе: мат. плата, без сд и монитора, панель, паяльник, мультиметр, осцилограф (с1-107, на что способен?) |
| pabel 05/09/2011 20:45 |
Теперь еще человек нужен ,который этим всем "рулить" умеет! ![]() |
| MASTERSTAR 06/09/2011 20:14 |
непонял ты его без монитора диагностируеш-отключено пол схемы !И чего хочеш найти ? схему посмотри ВНИМАТЕЛЬНО! |
| Vladimir33 13/08/2012 14:41 |
Имею наглость продолжить тему. Неисправность та же, что и у автора. Пришел к процессору. Проц Samsung S3F(C)C340xzz. Переставил на рабочую плату. Ситуация та же.
Подозрение, что у проца сбой прошивки. Вопрос :кто знает аналог проца или как ему обновить прошивку. Думаю , что можно было бы считать прошивку с рабочего проца и залить в нерабочий. P.S. Аппарат один раз завёлся со старым процом. ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 14:07
Рабочая плата чихать хотела на "отключено пол схемы" , Она голая включается, думает и уходит в стенбай. При подключенной морде включается кнопкой повер, работает тюнер. |
