Panasonic TV МОДЕЛЬ НЕ ИЗВЕСТНА (КИТАЙ)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 24/02/2011 10:25 цитата
Помогите определить модель портативника.
Нужна схема или хотя бы узнать куда нужно кинуть ПЛЮС от гнезда +12V
Состав платы:
Sunplus SPHE8202D
MST726A-LF
EN29LV800AB-70TCCP
AS81F64164-6P
APA2068
74HC4052D
roges
Сообщение #2 От 24/02/2011 12:01 цитата
TRIPLEX писал:
TRIPLEX, по разводке, что не определить?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 24/02/2011 12:25 цитата
неа. Там гнезда: +12V, AV, наушников... стоят на отдельной платке стоящая в прорези материнки поперёк последней и связаны они просто припоем. Так вот все гнёзда припаяны и на гнезде питания минус припаян, а куда ПЛЮС должен подаваться не понятно. По следам припоя тоже не видно ни чего если б оторвано что-то было.
Не было только кондера возле этого гнезда и диод пробитый равнодушие
roges
Сообщение #4 От 24/02/2011 18:53 цитата
TRIPLEX, ну а модель шасси какая?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 24/02/2011 18:55 цитата
на плате вообще надписей нет, вроде
scuns2
Сообщение #6 От 24/02/2011 19:51 цитата
диод стоит так в автомагнитолах по питанию можна определить где плюс .
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 От 24/02/2011 19:54 цитата
можно то оно можно, только смущает то, что там ни где не видно чтобы куда-то что-то было припаяно улыбка в т.ч. на контакте самого гнезда олово ровненькое будто ни чего к нему не было припаяно. Но как она тогда работала хз
scuns2
Сообщение #8 От 24/02/2011 20:05 цитата
спроси колег по двд портативным может что и подскажут . может там многослойная плата ?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 24/02/2011 20:08 цитата
эммм вряд ли.
Завтра ещё посмотрю, поверчу равнодушие
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 25/02/2011 05:24 цитата
TRIPLEX, Фото платы,плиз улыбка
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 От 25/02/2011 11:51 цитата
ОТ!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 25/02/2011 12:12 цитата
TRIPLEX, Глядя на фото -нижний конец диода +,за ним еще пред стоит подмигивание
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 25/02/2011 12:17 цитата
аха и сразу КЗ, там минус прямиком от гнезда идёт
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 25/02/2011 12:24 цитата
TRIPLEX писал:
Хочешь сказать,что катод диода идет на минус?
ниже диода стоит пред.Он целый? Куда идет с него?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 14:25
И еще, подмигивание на некоторых БП полярность на штекере перевернута
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 14:30
TRIPLEX, Диод проверь.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #15 От 25/02/2011 12:41 цитата
Да, минус на диод и на предохр (целый) идёт. Плюс середина на гнезде.
катод, предохр., кондер (правее от предохр) - уходят на резюк RT1 (ниже правее) (далее на RT3 и QT1) и на C3 (ниже левее)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 25/02/2011 12:45 цитата
TRIPLEX писал:
Нет
Иван Василич писал:
Вот и делайте вывод
TRIPLEX писал:
середина на гнезде.
получаеться минус и звониться должна на корпус ,хотя-бы тюнера
PS детский сад недовольство, огорчение
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #17 От 25/02/2011 12:56 цитата
Анод звонится на корпус тюнера...
Я вам о чём говорю, что сердечник гнезда куда должен подаваться плюс (судя по рисунку на задней крышке) ВООБЩЕ НИ КАК не связан с платой, т.е. с него питание не идёт хоть меняй полярность хоть нет. И судя по припою не видно чтобы что-то было к нему припаяно когда-то
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 25/02/2011 13:01 цитата
TRIPLEX писал:
Вот и я про это + подайте на катод этого диода,а было там припаяно-небыло..........................
Оно Вам надо?
TRIPLEX писал:
читайте
TRIPLEX писал:
НА КАТОД ДИОДА подмигивание
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #19 От 25/02/2011 13:16 цитата
КЗ смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #20 От 25/02/2011 13:21 цитата
TRIPLEX писал:
КЗ
Уважаемый,у Вас вообще элементарные знания есть?
Иван Василич писал:
Диод проверь.
Ключ
TRIPLEX писал:
QT1)
проверь.
А лучше отнесите аппарат в ремонт(пока еще есть что нести) ,а сами за учебники -учить мат. часть смех смех
