DVD+monitor Pioneer Помогите разобрать.(Решено)
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 От 03/04/2011 11:32 цитата
После зарядки аккумулятора прямо на авто перестал включаться,точнее подсветка кратковременно загорается ,слышно попытки дёрганья монитор выезжает,не светиться ,при нажатии PWR засвечивается экран и заезжает назад.На майн плате проц. ATMEGA32L ,тюнер BZ8M06A, на платке монитора стоит драйверочек который очень сильно в кипяток греется,как до него добраться?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 03/04/2011 13:31 цитата
andrey-k писал:
А зачем так делать было?
andrey-k
andrey-k
Сообщение #3 От 03/04/2011 14:22 цитата
Это надо клиента спросить.(Я ведь и сам так делаю иногда и ничего,а что может случиться если всё правильно подключить) Начал разбирать привод монитора,чтоб до драйвера добраться,даже не знаю с какой стороны к нему подступиться,как-то его -же собрали.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 03/04/2011 18:09 цитата
Ничего сложного,всё там понятно и доступно.Переделано этих "кашмариков" в свое время оч. много.
Если монитор выезжает и заезжает,чего ты хочешь от драйвера тогда?
Снять узкий шлейф что на привод монитора идет,нажать соответствующий микрик на майн. плате и вкл. аппарат.Если запустится то все гут.Если нет, ищем неисправность,но не в драйвере привода.
scuns2
Сообщение #5 От 03/04/2011 18:13 цитата
точно не знаю но ето не драйверочек .скорее ето проц панели .укажи маркировку. добирайся китаезы же добрались.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 19:18
jurij может быть согласен просто как вы говорите кошмариков не беру или очень редко не устойчивые в експлуатации.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #6 От 03/04/2011 20:45 цитата
При нажати на ВКЛ включается подсветка кнопок и сразу выключается,и стоит запашок горелого как раз из механизма и пальцем эту микросхемку не удержать-раскаляется быстро при этом монитор -то не выезжает.Но завтра сделаю как сказали.
gogita4444
Сообщение #7 От 03/04/2011 22:16 цитата
aparat bil sibodna takoi mac **al takoi aparat хаТЕлис разабрац стидна вилажиц апарат по **и бил проц и все детали ьтакои дерева никагда не видел
scuns2
Сообщение #8 От 04/04/2011 07:34 цитата
gogita4444 что ты именно хотел сказать по поводу даного аппарата? только с етого момента поподробней.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #9 От 04/04/2011 10:05 цитата
разобрал я механику (пришлось) и даже назад собрал,там действительно только привод моника,и как писал jurij+, при нажатии вкл.засвечивается экран и выключается,и так постоянно .Будем искать дальше.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #10 От 04/04/2011 13:27 цитата
Добавлю что проц ESS6168, флеш K4S641632K,EEPROM 24C04, 4 штуки стоят AST4060 по питанию, все работают, пямять записал чистую-без результатно.Питания появляются все +9,+5,откинул УНЧ(7388) на всяк случай.На 6168 питание поступает при вкл..но генерации нет, подкинул кварц -тишина Питание на кварце появляется. И что, хана процу?
jurij+
jurij+
Сообщение #11 От 04/04/2011 18:00 цитата
В мониторе самом, всё исправно?
У меня под столом такой валяется со сломаной механикой выдвижения монитора,остальное всё исправно.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #12 От 04/04/2011 20:31 цитата
Блин,а я сам монитор не разбирал.Завтра попробую подам отдельно питание на проц и поищу прнудительно запуск , разберу экран,посмотрю там заодно,раз пошла такая пьянка.Просто не хочется время зря убивать,а с другой стороны опыт незаменимая штука,особенно когда пригодиться.(в чём я сомневаюсь).И на всяк случай где находишься могёт клиент захочет насчёт запчастей?
andrey-k
andrey-k
Сообщение #13 От 15/04/2011 18:31 цитата
вообщем я вынес вердикт-нет генерации-кирдык процу.благодарю за участие всем.
Серж66
Серж66
Сообщение #14 От 15/04/2011 19:46 цитата
andrey-k, выкупай на запчасти пригодится, дач дифицит и матрица тоже.А о приводе базара нет один ремонт и всё окупилось.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #15 От 18/04/2011 19:53 цитата
Да я не против есл-б они часто попадались,не дорого клиент не согласиться, а дороже будет валяться не знамо сколько,клиенты ж хотят всё за копейки.Конечно попробую выкупить.Счас пока ещё на дополнительном обследовании,хотя и так всё ясно,нету этих процев в продаже.
serey555
Сообщение #16 От 28/06/2011 22:54 цитата
Ребята продайте кто нибудь тюннер от єтого апарата! улыбка
MASTERSTAR
Сообщение #17 От 23/07/2011 15:26 цитата
НА ПЛАТО ВОЗЛЕ РАЗёМА ПРИВОДА ЕСТЬ МИКРА 9435 ПРОВЕРИЛ? ESS6168 ИМЕЕТ ПРИВЫЧКУ ДИАГНОСТИРОВАТЬ АППАРАТ ПЕРЕД ВКЛ!ОТСЮДА ПРАВИЛО ЗАМЕР НАПРУГ ПРОИЗВОДИМ В МОМЕНТ НАЖАТИЯ ВКЛ И ОПА НАШЛИ ПРОБЛЕМУ НЕТ 5В ИЛИ 3.3В(зависит от схемы) !ЕСЛИ УЖ В ОТКРЫТОМ КОПАЕМСЯ БЛОКИРУЕМ КОНЦЕВИК (ЗАКРЫТО) И КИПЕТЬ ДРАЙВЕР НЕ БУ ДЕТ!
andrey-k
andrey-k
Сообщение #18 От 28/07/2011 10:33 цитата
Благодарю за совет. Попробую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 28/07/2011 10:54 цитата
в этом аппарате главный МК Mega что с лева на верхней картинке
там два кварца
один на много Мгц другой часовой.
а мы будем догадыватся
смех
куда питания подал
на какой такой проц
Обычно на майне все траблы а не на морде.
http://photos.streamphoto.ru/b/9/7/1a9710203554679e3ad877c3a1fe179b.jpg
