Иван Василич
| orentoxic писал: | | ради интереса нашел тот провод который коммутируется через замок, зацепился туда красным проводком, а желтым на постоянный от аккумулятора... |
Нашел,но не тот. Разрывать надо желтый,а не красный провод. Объяснять почему? нет желания. Так что извините  |
Paganel
2 orentoxic
Многабукафф. Ниасилил. Взять у соседа второй аккум, запихнуть его в салон и подключить питание мафона (или сигналки) ТОЛЬКО от него. Не забывая, что тюнер аппарата может быть связан с корпусом авто через антенныкй разъём. Если эффект пропадёт - искать косяки в проводке. Аккум после проверки вернуть соседу взад, разумеется... |
Avestar
| Иван Василич, А как с настройками потом, насколько известно красный и есть ACC. Это не решение, тоже самое что ее отцеплять от аккумулятора. |
orentoxic
ну собственно то значения я и думал...
изначально поступил самым простым способом брал параллель с прикуривателя (его по назначению никогда использовать не буду)... проблемы начались, решил отказаться от этого варианта... подключился в параллель к проводу постоянки с аккума для сигналки, не помню, красный кажется, до предохранителя... а вот сигналка где подцеплялась точно не могу сказать... сигналку ставили в автосервисе, имя ему АвтоАудиоЦентр... по моему под капотом, где то в районе блока предохранителей есть разводка... кажется там цеплялись... но это не точно!!! я посмотрю...
да сигналка за бардачком, маг врезан вместо воздуховодов... да они близко друго от друга, блок сиги я уже отодвигал, сантимов на 40 (проводка больше не дала)... проблемы все равно есть...
Иван Василич, я извиняюсь конечно, может у вас и опыта больше... но и в инструкции к магнитоле написано и на проводах обозначено, что красный к зажиганию, желтый это постоянка... и я как бы знаю, для чего желтый, он осуществляют поддержку памяти, чтоб человек включил на следуюший день маг, а там все его радиостанции сохранены, и маг продолжает играть трек тот же который вы до этого слушали... а если его прерывать через зажигание, магом это будет восприниматься как отключение питания, и всю память он будет терять...
Paganel спасибо... попробуем... кстати от аккума соседа откажусь, потому как с тем же успехом можно это реализовать с о своим аккумом... только заморочек больше...[/b] |
Paganel
| orentoxic писал: | | от аккума соседа откажусь, потому как с тем же успехом можно это реализовать с о своим аккумом... | Со своим - не можно. Подключая мафон от внешнего БП (или аккума, что несущественно) - ты полностью исключаешь возможность появления каких-либо проблем, связанных с взаимно кривым подключением массы и питания к мафону и сигналке, из-за чего тоже могут быть самые идиотские приколы... |
orentoxic
| Paganel, погоди ну можно же просто взять 2 провода зацепиться с самого аккумулятора и протащить их к майфуну (временно по улице так сказать) ну и посмотреть че по чем... правильно? или все таки мне взять какой нить БП стабилизированный на 12В и уж от него закормиться... |
Zergey
Смотрю тема заглохла...
У меня такая же проблема с Mystery и Tomahawk.
Решение есть?
Я нашел импульсную помеху на кварце 24МГц, капля припоя на корпусе на общий минус. И нет проблем! |
MASTERSTAR
| приехал друг на 15шке жигуль радостный майфун поставил новьё с красивым экраном Кенвуд вот только сигналка перестала работать нормально в притык работает отошол на шаг тишина, другой чел с такой-же проблемой через день на тоёте мРак-2 только у него фм модулятор к родному кассетнику прикупил- таже тема = в обоих случаях был убит приёмо передатчик Томогавк!!!!!! |
