warwar
| Здравствуйте, помогите советом, у магнитолы Pioneer ken=p7600r не светится "лицо", отсутствует как я понял преобразователь, я лично с этим не сталкивался и информирован об нём мало. Нельзя ли где узнать об этом прибамбасе побольше и чем его можно заменить, может есть какая схема дабы засветить "лицо" магнитолы. Заранее большое спасибо за помощь!!! |
pioneer-s
Трансформатор прийдется мотать,причем вторичка около 2000 витков (при отсутствии опыта -пустая трата времени).
Такие старые аппараты уже идут в лом, проще поискать готовый блок.
И не мешало бы проверить панель на другом аппарате ( большая вероятность что лампа дохлая). |
arturkiti
Вот схема есле есть желание собрать то пожалусто
Дима
Если есть возможность закажи из Москвы. Стоит он 450-500р.
Да и подложку посмотри не прогорела ли она. |
warwar
| Спасибо большое за помощь всем!!! Буду думать как быть с этим добром. Ещё раз спасибо... |
alf
| собрал эту схему-работает!!!! если вместо R2 поставить подстроечник 470 то можно регулировать яркость.обмотку 3 мотал от ноги-до заполнения каркаса.время потратил 1 час на все.транзистор ставить лучше импортный |
