scorp055
Проблема такая, магнитолла не включается, не реагирует на pawer. При проверке деталей обнаружились дохлые стабилитроны на 5,6в (питание контроллера uPD789104) и на 10в. (питание всего остального) Стабилитроны заменил, ни какой ракции Закоротил электронный ключ включающий питание-появилось 5 вольт на выходе стабилизатора на контроллере напряжения в норме, кроме напряжения на выводе Reset. На панельке светится подсветка, символов на LCD нет. Где искать не представляю.Хозяин говорит что не стало звука, он позамыкал на плате (как я понял эл. ключ) ,магнитола заработала, потом выключил-включил нет звука, снова замкнул не известно что, она вообще потухла.
Есть схема. Предпологаю что умер проц. Я с ними не очень знаком (учился давно, их тогда почти не было). На сколько я знаю этот контроллер прошивать не надо? Кто знает подскажите
TCC-5720_SCHEMA.pdf 641.95 КБ Скачано: 2004 раз(а)
serega-64
| На MICOM проверь генерацию,питание,проходит ли сброс.Есть ли общение по шине с "мордой". |
Серж66
| убить лыжу, нужно быть великим специалистом. |
scorp055
генерацию пощупать нечем ,осцилограф загнулся , питание есть. А как нибудь можно проверить общается ли с панелькой ,без осцилографа? А то придется сначала осц ремонтировать
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 21:20
| Серж66 писал: | | убить лыжу, нужно быть великим специалистом. | хозяин аппарата замыкал на плате отверткой все подряд, так что ни чего невозможного нет Как убедится что MIСOM мертв? А то цена его 600р. почти цена самой магнитоллы |
Серж66
| а что в г.Зуевка только у тебя был осцилограф? |
scorp055
конечно нет но свой ближе к телу. т.е. без него ни как? |
serega-64
| scorp055 писал: | | без него ни как? |
Никак! Подключи комп как виртуальный осцил. програмулин немеряно.Через звуковую карту,что бы встроеную не угробить.И кое что увидишь,но этт как вариант.Пощупай micom,если теплый,то кирдык.Но сдается мне,что вообще лыже кирдык.
| Цитата: | | убить лыжу, нужно быть великим специалистом |
Да убиваются они легко,с десяток раздетые без железа вяляются,а выкинуть жалко и разбомбить руки не доходят. |
scorp055
| спасибки на счет компа! как я сам не сообразил! проц не греется совсем . Так что буду пробовать искать неисправность. |
serega-64
| scorp055 писал: | | цена его 600р. почти цена самой магнитоллы |
Ищи донора,энти балалайки самые распространенные были,а т.к. кассеты тю-тю,то донора найти можно без проблем,было бы желание. |
scorp055
Проблема решена. Заменил крнтроллер, поставил с донора и все заработало.  |
serega-64
| scorp055, Темку то отметь как решенную.Кнопка "изменить" в твоем первом посте,а дальше как все нормальные люди. |
