Soundmax SM-CDM1043 Нет звука
Ignashkino
Сообщение #1 От 19/07/2012 12:33 цитата
Состав:
STM8AUDIO
PT2313L
TDA7388
Симптомы:
Нет звука. Выходные напряжения - 1,4В; входные - 2,2В; Mute - 0/8В; Stand by - 0/5В; 10 ножка - 3,4В; 16 ножка - 0,4В. На входы сигнал, управляемый, поступает: слушаю через высокоомные наушники. Заменил УНЧ на новую - никакого результата. Подумал, что, возможно, попалась бракованная микросхема. Тогда поставил с рабочего магнитофона TDA7386 - тоже никаких изменений, разве что выходные напряжения с 1,4 В стали 3,4В. Вот я и встал в тупик. Каково назначение 10 (SVR) и 16 (AC-GND) ножек и какие на них должны быть рабочие напряжения?
  Soundmax SM-CDM1043 [ST8501].pdf  63.27 КБ  Скачано: 1298 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 19/07/2012 13:34 цитата
напряжения на выходах на колонки должы примерно быть половине напряжения питания магнитолы, 6-7 вольт, ищи халепу.даже если на 16 ноге будек апендицит, звук будет вот только перекос напруги, можно кондёр убрать на время ремонта.
roges
Сообщение #3 От 19/07/2012 13:45 цитата
Ignashkino писал:
Ёмкость, которая "вешается" на этот pin, необходима для устранения щелчков при ВКЛ/ВЫКЛ. и как рекомендует даташит, она не должна быть меньше - 10мкФ.
Ignashkino писал:
Относительно общего провода, сколько? Есть подозрение, на входные ёмкости.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 19/07/2012 13:48 цитата
входные дают перекос напруги,Ю добейся половине напаряжения на выходах сопля где то.
Ignashkino
Сообщение #5 От 20/07/2012 13:47 цитата
Серж66, roges, большое вам спасибо за помощь! Причина была в С27, хотя он прозванивается как рабочий, без какой-либо утечки. Отпаял его - и магнитофон запел; и напряжения стали такими, как вы и говорили, каковыми они должны быть: на выходах стало 6В, а на входах - 3,4В, а на 16 ножке без конденсатора при прикосновени щупа вначале показывает 5В, и затем, в течение 10 секунд, понижается до 3В и останавливается, и все это происходит при низкочастотном гуле из динамиков. Но вот какая странность: для пущей убедительности обратно запаял конденсатор - магнитофон поет. В чем же дело?! почему прежде с ним не пел? Ведь он не замыкал на массу: так как на нем было 0,4В. На всякий случай я его все же заменил на другой, на 0, 068мкф, так как 0,1 не нашел. И с конденсатором напряжение так же падает с 5В до 3В при гуле. Вот уже час поет - все отлично! Но прежде, чем закрыть тему, хотелось бы послушать ваши мнения об этом "непонятном" конденсаторе С27-ом.
roges
Сообщение #6 От 20/07/2012 16:38 цитата
Ignashkino, это "хитрый" конденсатор! Отрицательный вход для всех четырёх усилителей проходит на 16-pin ( AC-GND) через конденсатор С27, что снижает пульсации и шумы на выходах усилителей, за счёт улучшения симметрии сигнала. Изменение ёмкости этого конденсатора ( обрыв, замыкание), должно приводить к изменению потенциала на отрицательном входе (AC-GND) и нарушению симметрии по внутренним входам всех усилителей.
Следствие - снижение КПД усилителей, из-за перегрузки выходных транзисторов.
Впрочем, об этом, только кратко, уже упоминал Серж66.
Серж66 писал:
Ignashkino писал:
Ignashkino, я бы, всё-таки поставил 0,1мкФ. подмигивание
Ignashkino
Сообщение #7 От 21/07/2012 20:23 цитата
Благодарю Вас,roges, за разъяснение! и... я закрываю тему. улыбка
