ZENEC ZE-NC2010 не включается
fors
Сообщение #1 От 24/09/2013 23:51 цитата
Разьемы оригинал. Похожи на Pioneer. CAN интерфейс в комплекте разьемов. Любые фото выложу. Подключил к ИП-2 при подаче напряжения ток нагрузки 1А300мА нет растра! Только мигнет подсветка кнопок,издает пип, отключается. В разьеме питания 4 провода черный корпус, желтый +12в, красный с желтой полосой +12в, салатовый-? в приводе стоит диск, пробывал его достать через кнопку, не отдает.Обсудим.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 00:52
классно!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 25/09/2013 10:11 цитата
fors писал:
ИП-2
Что это? Ремонтируем исправный аппарат?
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 25/09/2013 13:17 цитата
Универсальный блок питания "Соната-ИП2, максимальный ток в нагрузки 1А.
fors
Сообщение #4 От 25/09/2013 15:20 цитата
ИП-2 блок питания 0-24в 2А, с защитой. Заита блока питания не срабатывает.Для не внимательных.
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 25/09/2013 18:30 цитата
А нам пох.Ещё лазать искать,что там этот ёп2 значит.Это не тот БП,с которым будет работать данный аппарат.
К нормальному БП подключи,тогда и вопросы задавай.
fors
Сообщение #6 От 25/09/2013 23:48 цитата
Подключил к комповскому блоку питания 12в 13А результат прежний. Может что-то еще конектится? Я ее с машины не снимал.
 Размер файла:  255.19 КБ
 Просмотрено:  1767 раз(а)
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 26/09/2013 02:01 цитата
Ну тогда сам Бог велел взять отвёртку, разобратть его,и позвать на помощь мультиметр. улыбка
Sha@rk
Сообщение #8 От 27/09/2013 13:49 цитата
Отключи розовый пин(на картинке) и подключи на БП помощнее комповского
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #9 От 27/09/2013 17:27 цитата
Sha@rk писал:
умора Куды ж еще мощнее?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 27/09/2013 19:05 цитата
А стабилизация у него по скольки вольтам? В большинстве случаев, для нормальной работы нужна нагрузка и по 5-ти.
Sha@rk
Сообщение #11 От 27/09/2013 23:30 цитата
kolya-zerber49 писал:
Sha@rk писал:
Экспериментировал ранее таким же образом с AlpineW910R. На 400W БП от компа не запускался. На столе запустить удалось только с БП для видеокамер 10А. Так на нем щас и прошиваю автонавики.
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 28/09/2013 09:10 цитата
уже писалось если использовать от компа блок нужно доработать.
У напарника стоит такой блок без переделки и некоторые магнитолы не включаются.
fors
Сообщение #13 От 28/09/2013 12:39 цитата
Нашол контакты с мужиками с авторизированого сервисного центра, они утверждают, должна включаться без проблем, Буду рыть дальше. Снимать разьем не зная что изменится я не буду.
