| Состав изделия: видео проц MST720 флеш 25vf010a епромина atmln750 контроллер тача tsc2046 это все стоит в панели.На основной плате есть проц ST7Faudio+епром 24с08 сверху дивидюк на проце зоран.Было проделано:подкинут тач от навигатора,скачан даташит на TSC2046 и изучен после этого тыкал осцилом на контрольные точки выводов тача импульсы там имеются прямоугольные,амплитуда их зависит от места нажатия.При нажатии на тач контролер вырабатывает запрос прерывания и начинается обмен с процем на всех шинах есть сигнал нормальной амплитуды(всё как по даташиту),но тач так и не работает.Требуется помощь аудитории. |
Серж66
просто нужно сделать калибровку.
+ плпта кнопок посмотреть. |
| Реакция магнитолы на кнопки нормальная(все работают)Интересует процедура калибровки тачскрина? |
Серж66
личка
на модель не обращяй внимание. |
| Понято спасибо будем пробовать |
mehanik93
| Данные тача- в еепроме DVD SERVO BOARD. |
| Да это понятно,что в епроме так не руками их туда пихать для сего и интересовался процедурой калибровки тача |
Серж66
| Сейчас буду пробовать в течении часа отпишусь о результатах.Пульт от девайса только что принесли |
В калибровку вошёл при помощи пульта нажимаю на белые точки появляющиеся в разных углах экрана и так по кругу до бесконечности выйти можно только выключив девайс сетевой кнопкой или давлянув ресет как то так
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 22:23
После замены обоих епромов на плате двд и приемника девайс благополучно заработал.Спасибо всем помогавшим тема решена  |
