PIONEER MHV-150UBG PAL012A при замене на аналог щелчок
chip1983
Сообщение #1 От 15/09/2014 14:26 цитата
Здравствуйте ! прочитал тут в форуме про замену все сделал как описано только при включении и переходе тюнер флешка аукс щелчок или я что то не так сделал или так и должно быть а так все поет и работает уже неделю ! к стати поменял на TDA 7388
chip1983
Сообщение #2 От 15/09/2014 14:59 цитата
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00211343.pdf tdaTDA7560a http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00179160.pdf tda7388
ЭдуардБагдасаров
Сообщение #3 От 15/09/2014 15:57 цитата
А когда звук убираешь до 0 есть щелчок?
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 15/09/2014 15:57 цитата
Нет управление mute при переходе с одного режима на другой.
Ищи,исправляй.
chip1983
Сообщение #5 От 15/09/2014 16:09 цитата
до нуля есть тоже и с нуля тоже попробую посмотреть
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 23:32
по моему я понял заменитель не тот по датащиту посмотрел она управляется цифрой mute и st-by надо другой заменитель искать
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 23:33
или я что то не так понял ?
roges
Сообщение #6 От 15/09/2014 22:11 цитата
PIONEER MHV-150UBG PAL012A при замене на аналог.... поменял на TDA 7388
Какой же это аналог!? подшучивать, дразнить
chip1983
Сообщение #7 От 16/09/2014 03:14 цитата
более менее подходящий по датащиту сравнивал ,у нас в мухасранске ни чего не найдешь не полный аналог конечно но тоже не чего !
ЭдуардБагдасаров
Сообщение #8 От 16/09/2014 10:12 цитата
Микросхема бракованная!
chip1983
Сообщение #9 От 16/09/2014 12:26 цитата
да нет не бракованная снял ее с рабочего аппарата !
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 19:26
попробую другую !
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 16/09/2014 19:28 цитата
PAL012A = TDA7560A это можно менять не думая.
Для остальныхTDA7386... и пр. ,при замене,рекомендовано иметь мозги.
chip1983
Сообщение #11 От 10/10/2014 05:04 цитата
поставил TDA7560A и все тоже самое щелчки может кто поможет ?
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 10/10/2014 14:19 цитата
Я тебе уже отвечал,выше.
roges
Сообщение #13 От 10/10/2014 17:27 цитата
По SVR ёмкость поменяй...
greg4357864
greg4357864
Сообщение #14 От 11/10/2014 07:29 цитата
По выводу 11 при увеличении ёмкости,увеличивается время включения и наоборот.При слишком маленькой ёмкости при включении будут раздаваться щелчки,надо выбрать золотую середину.В мануале 47MkF,а так сам подбирай,если не пропадут.
