Автор | Сообщение |
Mikkey
Сабж.
Имульсы от датчиков протяга идут, похожи на положительную полуволну. При загрузке кассеты крутит её секунд 5, включается подсветка над кнопками 1-6, звук радио замолкает но от кассеты не появляется, после чего выкидывает. Если попытаться включить перемотку на дисплее это отображается, но скорость не меняется.
Как кум говорит, раз из двадцати может загрузить нормально, при мне ни разу.
Какие будут мысли?
Добавлено 16-09-2004 18:15
В свое время её раскодировали, лет 5 вроде назад, по борту посчитал - не совпадает с теперешним, видать дамп меняли. |
ALES
Трещина в пластике планки, на которой крепится головка. Придётся разобрать всю протягу. Если нет опыта - убедительная просьба не трогать, угробите.
По борту не калькулируется, защита активна. Код можно сменить самостоятельно с клавиатуры. |
Mikkey
ALES /By Brest/ писал: | Трещина в пластике планки, на которой крепится головка. |
Можно подробнее, головка какая - звукоснимающая? Она крепится к металлическому корпусу, шлейфом сигналы идут к плате. Где трещина? |
ALES
да.
разбери, и увидишь.
предостережение в силе. если не веришь - попробуй когда кассета загрузится, остановить подкассетник до сработки реверса, глянешь чего будет. |
Mikkey
А при чём тут реверс? Кассету только выбрасывает назад.
Просто хочу понять что искать, прежде чем разбирать, как трещина на металлической планке может влиять на такое поведение? И на что обратить внимание при разборке? |
Mikkey
Не стал разбирать, ограничился пока снятием только платы и осмотром - никаких трещин пока не видно.
В результате экспериментов обнаружил инттересную вещь. Если сделать загрузку без кассеты - то протяг работает правильно, при этом крутится только один ролик подмотки. Идея напросилась сама-собой: перематываешь кассету на самое начало, загружаешь и аппарат работает как надо. Этого же можно добиться, если загрузив кассету, которая не на начале, тут же выключить аппарат.
Это что, так и должно быть что ли? Только перемотанные вставлять?
Добавлено 18-09-2004 17:09
ALES /By Brest/ писал: | попробуй когда кассета загрузится, остановить подкассетник до сработки реверса, глянешь чего будет. |
Это и имелось ввиду что ли? |
ALES
Трудно с тобой разговаривать. Упрямый ты, и, извини немного бестолковый.
Ладно, поясню подробней. После загрузки происходит натяжение плёнки, при этом стопорится дальний подкассетник. Когда плёнка натянется, происходит сработка реверса 2 раза, и магнитофон переходит в рабочий режим. А у тебя сейчас стопор не может заблокировать дальний подкассетник, и магнитофон думает, что кассета оборвана и не хочет её принимать. Виноват треснувший пластиковый стопор.
Всё это ты должен был найти и понять сам, вместо того, чтобы разводить дискуссию. А сейчас не вздумай поправлять стопор подкассетника паялом, или чем нибудь в этом роде. Нужно устранить трещину в планке головки. |
Mikkey
Спасибо за разяснения. Теперь всё понятно.
Откуда же мне было знать, как должен работать этот механизм, а нестись неизвестно куда шашки наголо у меня нет привычки
Буду изучать. |
