АМ LG-TCH 600 - не включается
кар
Сообщение #1 От 23/10/2004 10:29 цитата
Здравствуйте все! Принесли на ремонт автомагнитолу LG TCH-600. Автомагнитола не включается. Начал проверять питание. Не было 5 вольт,нашел неисправный транзистор Q807,заменил его .5 вольт появилось. Нашел еще неисправный транзистор ,с него идет питание на антенну.Но магнитола все равно не включается.На транзистор Q808 А1273.На базу не приходит сигнал при нажатии кнопки POWER.С самой панели сигнал приходит.Но схемы у меня нет и я не могу точно проанализировать, работает ли вообще процессор. Используется процессор LG 1MGRSA0378 51T63BK0.Да сказали ,что при подключении магнитолу попутали полярность,да еще кто с ней немного возился.Кто может помочь?С уважением .ЮРИЙ
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 От 23/10/2004 16:37 цитата
кар, проверь питание на проц.Не подсаживает ли его проц?не грется ли он? насчет полярности откинь "мощник" и посмотри как он (аппарат) будет себя вести.Удачи.
Гость
Сообщение #3 От 23/10/2004 18:04 цитата
питание не сожается проц не греется.Как проверить,исправен проц или нет.Юрий
Radiosadist
Radiosadist
Сообщение #4 От 23/10/2004 18:41 цитата
Кварц генерит?
solis
Сообщение #5 От 24/10/2004 10:13 цитата
По опыту, в выкл состоянии LG потребляет 11-16 мА с мордой и 4-5 мА без морды. При нажатии сброса потребление возрастает прим. до 30 мА на пару сек. Попробуй отсюда поплясать.
кар
Сообщение #6 От 24/10/2004 15:02 цитата
Сегодня перепроверил все.Транзистор который у меня сгорел Q801 С3199,я считаю ,что с него идет 5 вольт---я поменял на КТ315,так он греется ,и вместо 5 вольт на нем 3.8. Поставил вместо него КТ 815,стало 4,8 вольта,но транзистор греется.Не могли бы подсказать,на какую ножку этого процессора подается питание ,чтобы его отключить и померить потреляемый ток с ним и без него.Генерации на кварце четко не вижу проскакивают какие-то узкие импульсы.С уважением Юрий
Nobody
Nobody
Сообщение #7 От 24/10/2004 15:45 цитата
Полный OFF: Жутко раздражают аппараты с впаянными советскими транзисторами, советскими винтами и не блестящей пайкой под кучей канифоли на отслоившихся дорожках. недовольство, огорчение
"Тщательнее надо" (с) Жванецкий.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #8 От 25/10/2004 05:43 цитата
кар, ставить нужно аналог ну или близкий к нему.
что то я не понял , он вроде как p\n\p структуры. Или я ошибаюсь? Я если не нахожу нужный Q? то на "край" ставлю 816.
UMVIN
Сообщение #9 От 25/10/2004 06:30 цитата
На последних моделях LG, при неправильном подключении, выход из строя проца - обычное дело. Если отгорела тоненькая земляная дорожка на плате со стороны морды - стабилизатор 5в и проц дохлые почти на 100%.
В твоём случае проц наверняка сдох.
P/N 0IMCRSA037E порядка 10 баксов цена с фирмы.
кар
Сообщение #10 От 25/10/2004 07:44 цитата
Транзистор КТ 815 N-P-N/На счет советских аналогов отдельная тема,особенно в автомагнитолы ставил уже мног раз и работают до сих пор.Не так все плохо ,что делалось в CCCР,В последнне время замучился покупать импортные бракованные микросхемы.Так все-таки проц сдох или нет?Может всетаки кто -нибудь владеет инфой на этот проц,Хотелось бы знать на какую ножку приходит питание 5 вольт,выход сигнала POWER.Кроме 2 воостановленных дорожек больше перегоревших не вижу .Реакция с морды на нажатие кнопки POWER есть.С уважением .Юрий
UMVIN
Сообщение #11 От 25/10/2004 08:33 цитата
Что значит - есть реакция с морды?
Отцепи питание с проца - 9, 36 и 59 ноги. Напряжение с Q807 поднимется и транзистор греться перестанет - проц 100% дохлый. Или там нормально - 5 в и на кварце есть генерация? Не совсем понятно...
PWR ON идёт с 13 ноги. Или на базе Q809 посмотреть можешь. Q808 проверял-менял?
Q801 - транзистор PWR MUTE 15 ногу усилка садит на землю, когда надо звук отключать.
Вроде всё разжевал, сейчас уже определишься точно с процом?
Гость
Сообщение #12 От 25/10/2004 10:39 цитата
кар, Да старею, по памяти уже не все помню. недовольство, огорчение
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #13 От 25/10/2004 10:40 цитата
Гостем, был я.
кар
Сообщение #14 От 27/10/2004 11:19 цитата
Q808 проверял,на базе Q809 нет ничего.Окдючил питание от проца ,Q807 не греется питание становиться 5 вольт.Буду искать проц.Всем большое спасибо.Особенно UNVIM.С уважением Юрий
UMVIN
Сообщение #15 От 27/10/2004 11:50 цитата
Чтобы зря не искать проц - ищи сразу СЦ LG. Скорее всего только там найдёшь.
