Усилитель GTA 470 хрип во всех каналах.
lsd777
Сообщение #1 От 14/03/2018 13:13 цитата
Всем привет!
В общем достался мне данный усилок, хрип во всех каналах, как будто не хватает напруги.
Первым делом прозвонка силовых пар показала, что транзисторы исправны. Так же на коллекторы пар (tip35, tip36) приходит +-30 вольт.
Подключил генератор, замер осликом показал, что пред с фильтрами цел, синус хороший. Дальнейший поиск ввел меня в ступор. На q101 на базе синус тоже хороший, на эмиттере уже просто трендец.
На tip36,36
Не могу допенькать в чем засада кроется. Прошу помощи!
  .pdf  2.81 МБ  Скачано: 445 раз(а)
ALEGA
Сообщение #2 От 14/03/2018 13:54 цитата
С56 попробуй замени, при условии что на нём есть минус 15в.
lsd777
Сообщение #3 От 14/03/2018 14:17 цитата
ALEGA писал:
R56 наверное? с56 в упор не могу найти
foxter-x
Сообщение #4 От 14/03/2018 15:05 цитата
lsd777, от эмиттера q101 ниже к полюсу питания. Какие напряжения на C55, C56?
ALEGA
Сообщение #5 От 14/03/2018 15:20 цитата
Согласно схемы DZ1 C55 R56 +15V . DZ2 C56 R58 -15V .Проверь напряжения если есть ,то замени ети два электролита
lsd777
Сообщение #6 От 14/03/2018 15:50 цитата
+-15 есть, емкости заменил, эффекта нет!
ALEGA
Сообщение #7 От 14/03/2018 17:26 цитата
Смотри Q501 и вокруг, С501 замени .Это схема Q501 наверное типа задержка включения сигнала попробуй отключить её -отпаяй dz501 и подай на С502 отрицательное напряжение через резистор.
lsd777
Сообщение #8 От 15/03/2018 13:53 цитата
ALEGA писал:
к сожалению эффекта не дало. может что то не правильно примастырил. на -с501 -21вольт, через dz501 так же -21в, хотя по схеме 5.6в.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2018 14:19
Кстати, забыл написать о важном нюансе, при подключении мостом, звука вообще никакого нет, иногда проскакивает ХРИПОК музыки, еле слышный.
ALEGA
Сообщение #9 От 15/03/2018 20:37 цитата
ну значит шото простенькое ,шото упустил ,зайди с другой стороны.Дорожка,подключения ,две земли,электролиты питания.Может преобразователь качает только одно плечо.Город пропиши в профиле, а то как то не по феншую.
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 15/03/2018 23:57 цитата
Общий на входе(тюльпаны) и общий на выходах унч, прозванивается, обрыва нету?
lsd777
Сообщение #11 От 16/03/2018 07:30 цитата
jurij+ писал:
Обрыва нет!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 09:32
ALEGA писал:
Кстати, еще нюанс, на всех каналах, греется только 1 транзистор из пары. Город прописал.
lsd777
Сообщение #12 От 16/03/2018 08:47 цитата
есть у меня подозрения на q4, но как на зло, подкинуть нечего не нашлось
ALEGA
Сообщение #13 От 17/03/2018 02:14 цитата
неохота сильно вникать, но мне кажется Q4 это схема отключения БП при появлении постоянки на одном из выходов усилителя или перегрузки канала.
lsd777
Сообщение #14 От 18/03/2018 06:08 цитата
Отложил пока, а то, смотрю в книгу-вижу фигу! Не хватает моих познаний к сожалению...
lsd777
Сообщение #15 От 27/03/2018 14:53 цитата
Всем привет! В общем сел снова за усилок, со свежей головой, начал с замеров напряжений и вот он, зловещий обрыв, со стабилитрона dz2 не идет -15 вольт на сопротивления r148,248,348.448. На дорожке микро трещина, через линзу даже еле видно. Восстановил дорожку, аппарат запел! улыбка
Всем спасибо за советы и участие! Быстрых всем ремонтов!
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 28/03/2018 03:20 цитата
http://cxo.lv/other/howto/115-methodology-repair-umzch
метод тыка мастера обычно не используют
lsd777
Сообщение #17 От 28/03/2018 06:08 цитата
Rom-Zecs писал:
Благодарю за ссылку! Да уж, действительно получилось методом тыка и это все из-за невнимательности! Первый раз замеры делал сразу от стабилитронов, а надо было там, куда напруга должна придти. Буду умнее в следующий раз. Все ведь с опытом приходит!
