Pioneer AVH-P4000DVD Нет звука по USB
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #1 От 14/02/2019 20:24 цитата
Вот схема https://elektrotanya.com/pioneer_avh-p4000dvd_sm.pdf/download.html
Всем привет! Пришел аппарат с такой проблемой, самое интересное что по радио и от дисков звук есть а по usb нет. Флешку читает, их корректно отображает можно листать песни с этим проблем нет. На унч сигнал не приходит, начнем...с микросхемы usb control (ic541) с вывода 55 (usb_l) осцилограф показал звук выходит, далее звук заходит в аудио проц (ic301) AN15887A в 15пин а вот на выходе LOUT 28 пин тишин, На пинах 36 35 scl sda импульсы есть и при изминение громкости тоже, Получается сдох аудио проц? найти такой в нете не смог, или может это прошивка?
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #2 От 14/02/2019 22:53 цитата
Пипец! Там такая хитрость! Это какие то чудеса! Впервые в магнитоле такое встречаю, что из за этого не работает флешка, откройте схему и посмотрите на разъем (родной) который подключается к магнитоле!
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 От 15/02/2019 16:08 цитата
TITAPISH, ты уж открой нам секрет, что тут такого ? На твой взгляд - необычайно " из ряда вон " так сказать ? смех Да и твой первый пост вызывает много вопросов ?
Yawk
Сообщение #4 От 25/09/2019 18:15 цитата
замена ic301 не помогла. осаетса только прошивка . команди приходят но наверно не правильние. Как прошить ????
Yawk
Сообщение #5 От 25/09/2019 18:58 цитата
решено. подсказка rgsi.
