Автомагнитола Mystery MMD-980 Нет подсветки дисплея
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #1 От 14/08/2015 10:34 цитата
Приветствую! Есть подозрение что хана дисплею TD025THEA3! Сделал замеры: TFT5 C515 (4.66v) TFT RESET C516 (3.82.) EC503 (3v) Q501 B(0.60) C(2.60) E(0) Транзистор получается открыт?! Он кипит и элэчка L501. LED+ должно быть 7.2v а на EC504 (3V)
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 14/08/2015 18:35 цитата
А дисплей тут при чём вобще?
Проверить наличие сигнала VPWM(если его нет ,то подумать о работе U501) Далее, целостность тр Q501. отсутствие кз на L501 и далее по цепочке.
Сообщение #3 От 15/08/2015 02:34 цитата
FenixMaster писал:
- да, тебе легче стало? Опять ТУПИШЬ ... когда за мозгами сходишь?
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #4 От 15/08/2015 10:32 цитата
jurij+, У меня нет сигнала VPWM! Без дисплея транзистор и элечка не кипят! Сам сигнал идет с дисплея и там высокий уровень по этому открыт транзистор и все кипит! Аппарат отдаю без ремонта!
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 15/08/2015 16:14 цитата
Сигнал VPWM идёт на базу Q501 с вывода U501
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #6 От 17/08/2015 09:07 цитата
jurij+, Посмотри схему внимательно! По схеме есть два варианта 1 когда идет с проца а 2 когда с дисплея! В первом случае VPWM идет в сопротивление R556 с надписью NC (отсутствует) Во втором, в моем, сигнал идет с дисплея 17пин PWM в сопротивление R555 0R нулевик! подмигивание
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 17/08/2015 15:17 цитата
Сколько я в своё время T112 наменял именно по причине кончины 53 пина из за кз в катушке,и в результате выхода ключа.
А где места позволяли,городил генератор на весу,дабы не менять Т112.
Ну да ладно.
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #8 От 17/08/2015 21:06 цитата
jurij+, Хм интересно! Буду знать, спасибо за помощь улыбка Ладно аппарат уже отдал, да и клиент хотел быстро и не дорого... недовольство, огорчение
Tema2406666
Сообщение #9 От 19/10/2019 14:16 цитата
Добрый день. Помогите пожалуйста со схемой на эту магнитолу. Проблема точно такая же, а схему найти не могу недовольство, огорчение .
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 14:25
Извините за беспокойство все нашел. Спасибо.
