Автомагнитола Alpine CDE-180R нет звука
Kadet
Сообщение #1 От 05/12/2016 09:58 цитата
Первоначально хозяин автомагнитолы жаловался на периодическое пропадание звука, причём звук пропадал и в установленном в автомашине дополнительном усилителе и со встроенного в АМ УНЧ.
Т.к. паяльник у товарища имелся, то он разобрал и пропаял АМ в районе УНЧ ТВ2959HQ и микросхемы вторичных напряжений IC 8001 AN34002A после чего звук пропал уже навсегда. При разборке сразу бросилось в глаза "сопля на УНЧ. Перемычку убрал и превентивно заменил УНЧ. IC 8001 AN34002A исправна, проверена по схеме и в ремонте есть аналогичный аппарат, напряжения в норме.
Сейчас есть звук с выходов RCA стабильно, а вот на УНЧ ТВ2959HQ звук на входе МС есть, а половины питания (6 вольт) на выходах и звука соответственно нет. Обнаружено отсутствие 5 вольт сигнала AMP_STBY с 88 выхода IC5001 TMPM330FDWFG.
Вопрос:
1. Были ли случаи выхода этой микросхемы из строя?
2. Какие сигналы на этой МС могут приводить к 0 на 88 ноге?
roges
Сообщение #2 От 05/12/2016 12:08 цитата
18 стр. http://www.alpine.su/files/OM_CDE-182R_RU.pdf
Kadet
Сообщение #3 От 05/12/2016 14:10 цитата
roges, огромное спасибо. Ещё раз убеждаюсь, что необходимо начинать с инструкции по эксплуатации. При моих активных ремонтах в 90-х- 2000-х годах внутренние усилители не выключали и я такого режима не знал.
Элемент настройки: POWER IC
Значения:
OFF / ON (Начальная настройка)
OFF:
Используйте этот режим, когда линейный выход данного
уст
Вечером попробую и тогда закрою тему.
Kadet
Сообщение #4 От 11/12/2016 13:55 цитата
Прошу закрыть тему. Через меню включил звук. Всё работает. roges, ещё раз спасибо.
v_mathushchenko
Сообщение #5 От 30/01/2019 18:49 цитата
Попался такой же аппарат тольки 170й, без звука, подскажите где найти этот power ic?
