Автомагнитола Alpine CDE-180R нет звука | |
| Kadet 05/12/2016 09:58 |
Первоначально хозяин автомагнитолы жаловался на периодическое пропадание звука, причём звук пропадал и в установленном в автомашине дополнительном усилителе и со встроенного в АМ УНЧ.
Т.к. паяльник у товарища имелся, то он разобрал и пропаял АМ в районе УНЧ ТВ2959HQ и микросхемы вторичных напряжений IC 8001 AN34002A после чего звук пропал уже навсегда. При разборке сразу бросилось в глаза "сопля на УНЧ. Перемычку убрал и превентивно заменил УНЧ. IC 8001 AN34002A исправна, проверена по схеме и в ремонте есть аналогичный аппарат, напряжения в норме. Сейчас есть звук с выходов RCA стабильно, а вот на УНЧ ТВ2959HQ звук на входе МС есть, а половины питания (6 вольт) на выходах и звука соответственно нет. Обнаружено отсутствие 5 вольт сигнала AMP_STBY с 88 выхода IC5001 TMPM330FDWFG. Вопрос: 1. Были ли случаи выхода этой микросхемы из строя? 2. Какие сигналы на этой МС могут приводить к 0 на 88 ноге? |
| roges 05/12/2016 12:08 |
18 стр. http://www.alpine.su/files/OM_CDE-182R_RU.pdf |
| Kadet 05/12/2016 14:10 |
roges, огромное спасибо. Ещё раз убеждаюсь, что необходимо начинать с инструкции по эксплуатации. При моих активных ремонтах в 90-х- 2000-х годах внутренние усилители не выключали и я такого режима не знал.
Элемент настройки: POWER IC Значения: OFF / ON (Начальная настройка) OFF: Используйте этот режим, когда линейный выход данного уст Вечером попробую и тогда закрою тему. |
| Kadet 11/12/2016 13:55 |
Прошу закрыть тему. Через меню включил звук. Всё работает. roges, ещё раз спасибо. |
| v_mathushchenko 30/01/2019 18:49 |
Попался такой же аппарат тольки 170й, без звука, подскажите где найти этот power ic? |
