RomaRio08
доброго времени суток. принесли данный аппарат с указанной проблемой. со слов хозяина, Ни с того, ни с сего.
проц M30622MGP-B75GP
насколько понял из схемы-коммутатор/регулятор громкости TDA7415CB
тюнер TDA7540N
усилитель (со схемы) TDA7851A
напряжения +8, +5, +1.27 присутствуют, кварцы 32768, 12мгц, 4,332мгц, 10,25мгц работают, шевеления на ногах памяти в тюнере есть. выхода усилителя не замкнуты ни между собой ни на землю, горелых дорожек нет, потребление тока в этом режиме- ок.350ма, на ногах проца BU DET и ACC DET положенные 0в. 80-я нога проца на землю 13ком, напруга на ней, правда, 2.4в. подавал туда принудительно 5в-без изменений. участка схемы OVER-CURRENT нет, он зашунтирован перемычкой. да, кнопку ресет жал.
аппарат реагирует только на кнопку питания. включается-выключается. реакции на комбинации клавиш нет, либо я делаю не так.
что я упустил, подскажите? так же буду рад прошивке со сброшенным счетчиком ошибок) |
birluk
RomaRio08
| там один подходящий совет. он связан с мусоркой |
sergeisam
RomaRio08
| да, благодарствую. эти темы я курил. "кнопочный" ресет я пробовал-не помогло. прошивку из первой ссылки тоже пробовал-тоже не помогло. клиенты начали торопить и я отдал аппарат без ремонта |
mehanik93
RomaRio08, да уж ..но мусорке жирно будет, от такого кенвуда . Все решается очень просто, если уяснить одно : если моргает PROTECT или горит постоянно, есть значительные различия , одно связанно с железом, а другое с софтом . И будет вам счастье .  |
