vitaliy89
Привет всем! Может поможете. Опят папалась магнитола Андройд, но не много. Другая у неё история. Рассказываю как мне клиент сказал сгорела микрасхема Tda7833. Мастер заменил Tda7850 какой-та зелёнкой, замазал)) не понятно зачем. В итоге клиент подключил магнитолу в машине. говорит когда она не заводится, музыку можно слушать. это где-то на холостом ходу 12.5в стоит завести от 14в. всё, дисплей, заставка Андроид. Ну вообщем я проверил дома у меня тоже от 12в запускается, от 13в уже заставка и тухнет. На сколько мне известно любая магнитола Мин12в Макс 14в рабочия напряжение авто должно работать.
Даже обязано. Принес дамой магнитолу, проверяю уселок. Получается такие замеры подаю 12.5в запускается и работает магнитола, но вот напряжения при подключении магнитоле 11.8в упала. Проверяю 6-20 вывод 11.8в упала, но сам напряжение подовал 12.5в и проверил 4 вывод 9в. Тут я подаю 13в вообще заставка и тухнет. Напряжения мерию на 6-20 ноге 13.5в выросло на 4 ноге 10в. Не кто не подскажет, почему на Standby такое напряжение высокое Вроде 5в должно быть или я ошибаюсь Если дело не уселке. Тогда где сабака зарыта?
https://ibb.co/DKmS4wK
https://ibb.co/YWXCRnZ
https://ibb.co/HKMR99T
vbonev10
vitaliy89, ты ж вроде свалил отсюда с высоко поднятой головой  |
vitaliy89
vbonev10, Это тебе не касается. Захотел - вернулся. Вообще-то не у. ебя спросил. Мог бы и не отвечать.
Купить китайский DC\DC накрутить там 11 вольт и запаять в девайс что б клиент не видел и отдать.
А то если вы её чинить начнёте то дела будут совсем плохи Будет клиент сам петь в машине. |
vitaliy89
n max, Плата уже вся перекопана, усилок уже поменяли. я вот не пойму. Смотрю даташит Tda7850, он даже поставил его качественный. А зачем зелёнкой замазал или что О, типо того, ))тоже мастер фломастер называется. Вот и получается по даташиту дежурка Standby на 4 ноге должно быть от 1. 5в-3. 5в. но у меня около 10в на 4 выводе ,Я бы тоже послушал вашего совета, так как плата уже копанная, смысол ее копать дальше. То есть вы хотите взять из 6 вывода питания, подать на преобразователь, а как он получит выход 12в, чтот я не пойму. Как хотите.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2024 21:32
https://ibb.co/0GBkvq5
https://ibb.co/sJxc40B |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| vitaliy89, МАСТЕР-ФЛОМАСТЕР-ЛОМАСТЕР ЭТО ТЫ!!! Ты же слинял на другие форумы! Что, там тоже стали обижать! Ну и правильно! Ты даже не соизволяеш хотя бы фото ,,морды,, устройства, фото платы, фото этой самой ,,зелёнки,, выложить! Вот как нахер тебе помогать? Мы должны гадать что у тебя там за аппарат?! Гадать чёпай к ворожее! Ты вот даже самого детского и простецкого решения с DC-DC не понимаеш! Ну как таким .... можно доверять чинить технику! Только жаровой паяльник и вёдра лудить и то не факт! |
Вроди выложил фото плат,а название девайса сча ни о чем не скажет.
У вас от 14 вольт мозги перестают стартовать,вот их питание надо понизить до 12-там скорее всего китайский шим глюк ловит при 14 вольтах(его или аналог заморитесь искать для замены.Вот отрезать линию питания мозгов и туда кинуть 12 вольт,а питание усилка оставить как и было.
Усилок заменить аналогом проблем не вижу,мастер поставил то что было в наличии.Туда можно хоть 6П14П прикрутить если мозг работает и один хрен петь будет
vitaliy89
FreddikMerfi, Да и какая разница на каких сайтах я общаюсь Нет не кто не обижает на сайтах где захотел там и спрашиваю. Маё право, может мне ещё запритиш писать здесь И что она даст тебе эта морда аппарата Ну вот смотри, больше нет надписи марок. А с чего ты это взял я не понимаю. Dc, приоброзователь и подключал и не раз. Здесь нада понять откуда запитат либо самой платы, либо с училка. А как у тебя режим Standby будет работать Почему на него такое напряжение 10в или должно быть Гу Значит доворяют люди мне технику. Он не пошёл к тому мастеру, кто понял уселок, а ко мне обратился так, если не знаешь, не говори. Нарисуй мне схему, я спаяю как нада.
https://ibb.co/gTtvyd9
ДОБАВЛЕНО 22/08/2024 22:34
n max, Я проверял. Вот как получается. если я подаю 12. 5в, то на усилке просадка на 6 ноге стала 11. 8в. но работает, включается магнитола, да даже подаю 13в, всё заставка и тухнет. На усилок напряжение выросло, то есть уже 13. 5в. От куда-то 5в взялось на, а подаю 14в, то на уселок приходит 14. 5в. Услышал про какой-та шим. Говорите китайский. Что за шим можете на фото показать, я проверю его. Я фото чут выше выложил, в какой области он стоит. Как хотите понизит через Dc приоброзователь, от куда хотите запитать 12в нада получит чтобы. Получается не в уселке дело. Это уже радует.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2024 22:50
Я проверил, но с усилка 4 вывода не скакой шимке не звонится. Вот звонятся эти 2 стабилизатора, но они на пробой не показывают. как целые.
https://ibb.co/hWDp6zb |
| Плата китайская DC\Dc ампера на 2 хватит.Её надо прикошачить в магнитолу,она срежет питание с 14 до 12 и проблема должна решиться |
vitaliy89
Да, есть у меня Dc приоброзователь повышайка Хо от 5в до 32в можно выставит. Нада понять, от куда питания отрезать не с усилка или хотите, чтобы не приходило 12в с усилка Окуда разъём запитывается, магнитола П. Преобразователь установить с самой платы, чтобы шёл. или не так Я понял, от куда тогда питания отрезать.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 00:02
Вот у меня так с 6 ноги это питания идёт на разём желтого провода и приходит на разём. отметил его. Хотите отрезать, чтобы сюда не доходило питание, а с приоброзователь запитать с самой платы и выставит напряжение нужное или нет? Тогда где отрезать питание?
https://ibb.co/D8m6btT |
birluk
vitaliy89, отстань от усилка,он тут не при делах. | Цитата: | | отрезать линию питания мозгов и туда кинуть 12 вольт,а питание усилка оставить как и было. | отстань от жёлтого и красного провода их трогать не надо. |
vitaliy89
| birluk, Тогда я бы хотел знать, от куда мне обрезать. Питание 12в, А то, что на 4 ноге Standby выдает 10в - это нормально. То есть усилок в норме. Как сделать через приоброзователь? |
vitaliy89
n max, Я, кажется, понял. То есть я беру с платы приоброзователь. Ну, есть у меня вот такая повышайка, хватит за глаза. Она от 5в и до 33в выкручивает максимум с платы на вход подаю, там можно и от 5 запитать, а на выходе выкрутит сколько нужно 12в. А чтобы пошло на гнездо, от куда запитывается 12в. Но вед и с усилка тоже будет приходить. 12в. или эти напряжение не помешают. А мне отрезать дорожки от усилка не нада. Как я понял, до меня дошло.
https://ibb.co/fxw5srs
birluk
| vitaliy89, не хрена ты не понял. |
vitaliy89
Тогда напиши мне, как сделать. Я сделаю через приоброзователь, чтобы я понял. может, и не так, что понял.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 17:33
Может, имелось ввиду. Установит приоброзователь в плате и напряжение выстоновит на нём 12в, а подавать питание с токо разъёма 12в и посмотреть, будет ли глохнут магнитола. А разве выход приоброзователь не нужно подавать на разъём, от куда запитывается 12в. |
roma48
birluk
vitaliy89, | Цитата: | | Может, имелось ввиду. Установит приоброзователь в плате и напряжение выстоновит на нём 12в, а Может, имелось ввиду. Установит приоброзователь в плате и напряжение выстоновит на нём 12в, а подавать питание с токо разъёма 12в и посмотреть, будет ли глохнут магнитола. питание с токо разъёма 12в и посмотреть, будет ли глохнут магнитола. | твой приоброзователь обкакается. |
Евгений373
| Не совсем понимаю как в одном слове делать сразу две ошибки. ТС, ты точно в школе учился? Сдайте технику в ремонт, это пока не ваше. |
vitaliy89
Я взял для тесто приоброзователь, который у меня есть для пробы. нашел 12в. припаял на выход его 12в. да не чего он не дает или я не так что делаю. Его по любому нужно давать на вход. что-то толку то чо он припаен на выходе. 12в.
https://ibb.co/Db77B16
ДОБАВЛЕНО 24/08/2024 00:12
Евгений373, Да, плохо учился в школе. И чего ты с этим ошибками достибался А сам знаю, что мне с техникой делать. Не надо мне тут советовать. |
vitaliy89
Да, похоже. приоброзователь нужно запитывать на вход, а не на выход. То есть получается, я прпоялся от куда подается питания на разъём 12в выставил 14в и подал уже с блока 14в. запустилась магнитола от 14в. Теперь получается на уселке на 6 вывод 13. 8в, куда потерялось 2в. )) на 4 ноге без изменений 10в. Так как будет этот колхоз работать интересно, если выставит на приоброзователь 15в и подать 15в, запустится Нет вообще машине хватит 14в или не много добавит, например 14. 5в.
https://ibb.co/xLykjB5 |
