Автомагнитола KENWOOD KDC-W431 - не досылает диски
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 31/12/2013 11:37 цитата
Всем привет. Летом досылает диски через раз, зимой - нужно в салоне очень сильно натопить что бы сменить диск. Разобрал привод. Первая мысль - приклеить резинки на валу подачи дисков, они почти свободно вращаются на валу. Потом понял что так, наверное , и должно быть. Диск останавливается, когда упирается вот в этот механизм 1. Может пружинку 2 немного растянуть?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 31/12/2013 12:00 цитата
А вал подачи диска почистил?
Joiner
Joiner
Сообщение #3 От 31/12/2013 12:12 цитата
Kaskad11 писал:
Грязные, задубевшие валики - нечего и полагать. Как с этим бороться - каждый решает по-своему. голливудская улыбка
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 31/12/2013 12:25 цитата
Спасибо за ответы, но валики чистые и мягкие. Уже собираю обратно, пора готовиться к Новому году, а не хочется машину без музыки на праздники оставлять. После разберу и включу в полусобранном виде - посмотреть на каком именно этапе клинит диски. Я думал, может туда попало что или где смазка дубеет от холода. Но механизм оказался чистым и красивым.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 31/12/2013 12:32 цитата
Kaskad11, еще бывает пластиковая шестерня на валу пробуксовывает
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 31/12/2013 12:35 цитата
Тоже проверено, исключено. Там вал с лыской, шестерня садится плотно.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #7 От 31/12/2013 12:42 цитата
Kaskad11, а сверху над валом пластмасса?диском канавки не протерлись?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 От 31/12/2013 12:51 цитата
Чистая глянцевая поверхность. В лупу, конечно, не смотрел.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 От 31/12/2013 12:56 цитата
Kaskad11, почисти валики резиновые (изопропанолом или калошой)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 От 01/01/2014 10:09 цитата
NikolaiMalaxov, при следующей разборке обязательно. Хотя сейчас диски вставляются нормально замешательство.
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 02/01/2014 00:54 цитата
Kaskad11 писал:
... Хотя сейчас диски вставляются нормально ...
Ну и...? подмигивание
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 02/01/2014 23:18 цитата
Joiner, пока ничего, празднуем.
sasaa
Сообщение #13 От 03/01/2014 00:10 цитата
Kaskad11, Да.Под музыку! смех
MASTERSTAR
Сообщение #14 От 03/01/2014 16:00 цитата
Ремонт этой проблемы( равномерный износ механики) совокупность решения нескольких задач сразу а именно-разбираем и чистиим верхнюю пластмассовую планку прижимающюю диск к резиновому ролику-там стоит пружина возврата стоек загрузки и датчик положения онных- который часто выходит из строя в среднем положении-обрыв(прозваниваеться элементарно!)!!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #15 От 13/01/2014 12:03 цитата
В общем наша песня хороша... Установлено, диск клинит на этапе снятия блокировки на опускание диска на привод. Резиновые валики, планку протер спиртом (калоши нет). Со снятой крышкой может заклинить раз в 12-15 проб, с установленной крышкой 50/50, в машине установить диск почти не возможно. Сегодня уже ничего делать не буду, праздник. Но советы принимаются улыбка .
